Плановая замена ремня ГРМ
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:17 | Сообщение # 781
Цитата MIXOH (  ) высота зуба 3,5 мм профиль вершины зуба демпферный (в виде буквы "М") Миша, это все сходится, ремень сидит везде как влитый, меня интересует ширина самой шестерни коленвала, почему ремень сидит так плотно на шестерне коленвала между шкивом и шайбой, какая должна быть ширина или толщина( х.э как правильно выразится) звездочки?
MIXOH
Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:53 | Сообщение # 782
DYBLER, ХЗ, не мерял
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:59 | Сообщение # 783
Цитата MIXOH (  ) ХЗ, не мерял А что же делать? Спецы молчат--работа стала, наверно брать ремень на 25 и не грузить себя и людей. Подожду до вечера.
MIXOH
Дата: Пятница, 04.04.2014, 14:18 | Сообщение # 784
Цитата DYBLER (  ) брать ремень на 25 и не грузить себя и людей Ну можно и так.....разница то какая, или ты думаешь ремень на 28 дольше ходит? Дело в том что если бы стоял шкив под старый ремень, то он бы явно не просто впритык был.....ты бы вообще ремень не надел.....ну а насколько затирает и безопасно ли это можешь объективно оценить только ты.....ибо чуть затирает понятие растяжимое.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 04.04.2014, 14:20
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:02 | Сообщение # 785
Цитата MIXOH (  ) Ну можно и так.....разница то какая, или ты думаешь ремень на 28 дольше ходит Та х его знает, хотелось как лучше( поставить то что положено), а получилось как всегда, он не закусывает, а идет в касание, попробую щупом померять, вот блин, проблема возникла с ни...уя.
sergey_851
Дата: Пятница, 04.04.2014, 20:16 | Сообщение # 786
Извиняюсь что влез в чужой разговор. У меня ремень уже мм. на 5 \на глаз\.на всех 3-х моторах.уже шестерни естественно.
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 20:38 | Сообщение # 787
Цитата sergey_851 (  ) У меня ремень уже мм. на 5 \на глаз\.на всех 3-х моторах.уже шестерни естественно. Да у меня тоже стоял на 25, меняю первый раз после предыдущего хозяина, поставил на 28(как прописано), стал отлично, но на коленвалу практически без зазоров, вот жду может кто ездиит с ремнем на 28--тишина.
sergey_851
Дата: Пятница, 04.04.2014, 20:41 | Сообщение # 788
Цитата DYBLER (  ) зазоров, вот жду может кто ездиит с ремнем на 28--тишина. Владимир я не мерил но если не забуду то померию.УДАЧИ.
MIXOH
Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:00 | Сообщение # 789
DYBLER, Ну так я езжу на 28 ремне, толку с того, у меня тоже впритык, но ничего не затирает. Может ты просто утрируешь несуществующую проблему?
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 05.04.2014, 15:02 | Сообщение # 790
Цитата MIXOH (  ) Может ты просто утрируешь несуществующую проблему? Может и так, я Миша вот такой дотошный и есть, стоял на 25, поставил 28, не смогу я спокойно спать пока не узнаю допуски, Миша, есть поговорка: СТАРАЙСЯ ДЕЛАТЬ ХОРОШО, А ХУ......ВО ОНО САМО ПОЛУЧИТСЯ, в моем случае может получится так, а насчет крепости, я думаю на 28 однозначно крепче, менять все равно через 60т, но шансов что ремень гыгнет на 30-40т меньше. Я думал что много ребят ездиит на 28 и бистро откликнутся, сейчас залью антифриз, помолочу с пол часика и вечером отпишусь, да, попробовал по советам поставить ТНВД на 05-1 зуб часовой, я поставил на1,5мм, завел без антифриза--загорелся чек и движок на холостых колбасит, поставил строго по штивту--чек потух и движок как часы. Может для боша это и приемлимо, а для эпика мабуть нет.Добавлено (05.04.2014, 15:02) --------------------------------------------- MIXOH, Со стороны шкива 0,01, со стороны сальника 0,6.
