Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:20 | Сообщение # 791
DYBLER, какой фирмы ремень, и кто производитель ?... все, нормальных производителей, ремни - отхаживают свой срок-километраж, а то и более... и 3мм не добавят 50% мощности ремню... выработка на шестернях,- большая ? если да то ширший ремень кстати,- если нет, то ставить на 25 и не морочить себе голову, и не переживать что сотка зазора мало, и ремень может сползти, его "почавкает", он порвётся, и натворит чудес... на "моём" контрактнике вообще 512 стоял, вместо 1054,- и нормально всё было...
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:23 | Сообщение # 792
Поддерживаю. По моему убеждению, чем больше площадь, тем больше шансов на проявление маленького дефекта, который может привести к большим неприятностям.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 19:37 | Сообщение # 793
А  какая  там  может  быть  выработка - говорят  вода  камень  точит , а  тут  резина  металл стачивает? Распредвал -вечен  Продольный  люфт коленвала влияет  каким-то  образом ?
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 22:43 | Сообщение # 794
GATES 5572XS-,Бельгия--судя по шрих коду надписи на упаковке и ремне, а  на счет выработки на шестернях Ярослав прав, на жигуле 10е 16кл,  2 раза лопался ремень через 3-5 тыс, была выработка на шестерне коленвала по середине зубьев (зубьья  бугой) и края ремня подрывало, на форде прикладывал штангель к зубьям все ок--метал дебелый выработки нет,а поставил на 28--хотелось сделать так как доктор прописал, 500км проехал, снимать жаба давит, посматриваю, пока торцы ремня в норме, я думаю что не с проста завод решил ставить на 28, ребята на форуме молчат, один Михон сказал что ездиит на 28, тут другая проблема нарисовалась--подкапывает датчик скорости на тнвд(на холодную), зимой мало ездил--- чем больше машина ездиит, тем меньше она ломается---из личного опыта biggrin
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 01:41 | Сообщение # 795
устранил у себя эту течь с помощью ножниц и диафрагмы карбюратора с жигуля, вырезал и подложил между резинкой и датчиком.  пол года полёт нормальный.
Skype-pire111
927 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:22 | Сообщение # 796
да она вроде за напто тонковата? вроде не в тему, перешел в ветку ремонт лукасов.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 22:35 | Сообщение # 797
Ребята нарыл в инете ролик ремня ГРМ по бросовой цене. Пишется в обьяве что на 92 год с виду как у меня... Вопрос по годам ролики отличается 92_95 года?
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 23:05 | Сообщение # 798
stas_barabass, Нет, одинаковые еще с бегемотоского дизелька 2,4 и до 97-го потом пошел типа эксцентрик
1635 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 23:26 | Сообщение # 799
Спасибо. Значит буду брать.
mixail-seliger Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 16.04.2014, 21:23 | Сообщение # 800
54 страницы прочитал!Можно ремень поменять. Спасибо форумчанам!
FORD-TRANZIT 93 4DA
