Плановая замена ремня ГРМ
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:15 | Сообщение # 821
Цитата MIXOH ()
Малыш53, Может со шкивами/зубъями не все ладно?
 Вот и мне так кажется... может заусенцы какие или трёт где то... причину искать нужно, а то на ремнях так разорится можно, да и в дальний рейс ехать стрёмно...
Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:24 | Сообщение # 822
Цитата lalo16061966 ()
Надо теперь морально настраиваться на замену плиты
Не обязательно......вариантов решения данной проблемы без замены плиты море.....даже на форуме пару-тройку вариантов проскакивало. Так что я бы выразился чуть точнее, надо морально готовится к снятию плиты.
Навскидку, вон Андрюха Andrey_FT98 недавно также эту "пружинку" похерил......не помню уж точно каким способом он решил этот вопрос, мы с ним по телефону разные варианты обговаривали, но точно знаю что способ этот был до безобразия прост, и решилось все не снимая плиты. А так помню кто-то с обратной стороны болтик с квадратной шляпкой вставлял......короче надо искать.
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 15.05.2014, 19:28
Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:33 | Сообщение # 823
MIXOH, я читал эту тему. Мой товариСЧ тоже что-то после такой беды с резьбой колхозил, но "не угадал" с точностью сверления (в градусах). В итоге -- ремень съезжал с ролика. Но можно и угадать!  biggrin
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:37 | Сообщение # 824
Это не пружина, а сорванная резьба в алюминиевой плите.
нет это именно пружина,стальная. растягивается с заметным усилием и сжимается обратно,резьбя цела в плите,болт вкрутился беспроблем, в следующий раз все равно завтулю стальным ввертышем,чтото не доверяю я дюралевой резьбе на ролике biggrin
зараза не завелся,на зуб перекинул дым пошел но не схватывает,видимо еще на зуб перекидывать, я не думаю что замена простого впускного на "краб" может повлиять на заводку или топлива чуть добавить?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1635 постов
Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:48 | Сообщение # 825
у меня после ервого пуска дым был но не заводился, ерекинул на зуб и пошёл работать!
Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:50 | Сообщение # 826
Ну....называй это как хочешь, но факт остается фактом.....роль этой пружины именно та что мы описали
нет, абсолютно
2721 пост
Дата: Четверг, 15.05.2014, 20:01 | Сообщение # 827
главное выяснили,что она там должна быть, самое обидное,что я этого не знал и только что такую же,только с трещиной  плиту сдал в металлалом biggrin , а мог бы пружинку оттуда вывернуть biggrin
тел +7953-903-6I-2I
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:16 | Сообщение # 828
Цитата Малыш53 ()
глушишь все нормально. заводить бжик и все,зубов в районе коленвала
меняй шестерню коленвала и ремень в 5-10т рвать не будет--проверено не однократно. поменяй шестерню и ремень будет выхаживать свой положенный ресурс. при следущей замене ремня посмотри внимательно зубья шестерни на коленвалу, их форму, а главное--приложы штангель с верху на зуб шесрни, если между зубом и штангелем есть хоть маленький зазор(зубья почему то изнашиваются по середине)) ремень свое выхаживать не будет, на шестерне зубья вырабатываются по середине и зубья ремня потихоньку начинает подрывать по краям.
Дата: Суббота, 17.05.2014, 22:40 | Сообщение # 829
DYBLER,  прав было и у мну такое,  только я ремень натягивал сильнее и он ходил.
1635 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 11:17 | Сообщение # 830
Ребята, а подскажите сколько стоит ремень грм "форд" фирмы?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alex2006, Taras_s
