Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Суббота, 12.07.2014, 21:12 | Сообщение # 851
Цитата aleksbus74 (  ) выжмал сцепление как почувствовал что -то нето -- этого и хватило,- штанги под молоток ! это как минимум..
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 02:25 | Сообщение # 852
Я и со штангами гнутыми ездил...Пусть смотрит метки...
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 08:31 | Сообщение # 853
Как это? Если штанги гнет то зазоры клапанов далеки от нормы... А если и заведется то это не будет похоже на нормальную работу ДВС ,а сплошную тряску.... Или я что то упустил???....Добавлено (20.07.2014, 08:31) --------------------------------------------- Как это? Если штанги гнет то зазоры клапанов далеки от нормы... А если и заведется то это не будет похоже на нормальную работу ДВС ,а сплошную тряску.... Или я что то упустил???....
Ольг
209 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 17:53 | Сообщение # 854
Доброго здоровья, други! В общем имею такой себе головняк, вернее имел. Ехал себе не тужил, и тут чет зазвенело и мой кормилец заглох, попытка запустить не увенчалась успехом, бросил это грязное дело, думаю надо таки глянуть чего это оно там зазвенело, вышел посмотрел под машину, сухо, прошел посмотреть пройденный путь, смотрю длинный болт, вроде мой, подымаю, горячий, ясно мой, иду далее, шайба, подымаю, горячая, ясно моя, далее вроде все чисто, подхожу к авто, подымаю капот и чего я там вижу, а вижу, как грится, картина маслом, смотрите сами
пешеход
Сообщение отредактировал Ольг - Воскресенье, 20.07.2014, 17:54
Ольг
209 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 18:33 | Сообщение # 855
Все ясно, звонок другу, "галстук" и в гараж, снимаю облицовку вытягиваю ролик и вот чего я увидел, вернее мы увидели, вот полюбуйтесь
пешеход
Сообщение отредактировал Ольг - Воскресенье, 20.07.2014, 18:33
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 19:04 | Сообщение # 856
Ольг, Какой фирмы был ролик?
Ольг
209 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 19:24 | Сообщение # 857
Как такое могло случиться? В общем вскрываю крышку клапанов, штанги под молоток, ставлю все на место, ролик новый, муха не гадил, завожу все ок, счастливый поехал ко двору. А вот утром ждал меня нежданчик, чет он, мой кормилец, подтраивать начал и синим дымом валить, поработает минуту все выравнивается, но дымок идет синеват, разогреется, даю полный газ в начале черный дым а потом с синевой. И так после стоянки более часа. Что можете сказать, други, впрыск промахнулся или как? Честно сказать не помню, какой фирмы.
пешеход
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:01 | Сообщение # 858
Цитата Ольг (  ) Как такое могло случиться? Я думаю что открутился длинный болт. Либо не затянут был, либо резьба нарушена. А второй болт на фотке не видно, он был? На сколько я помню ролик крепится 2 болтами.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Ольг
209 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:37 | Сообщение # 859
Второй был на месте, пружинка на месте, на фото видно же где отломался кронштейн. Во всяком случае это свершилось, но вопрос то чуток не о том, я спросил чего утром подтраивает и после стоянки более часа так же, и дым с синевой, может я во впрыске промахнулся?
пешеход
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:40 | Сообщение # 860
Ролик 2 болтами крепится, маленьким и большим. Большои болт от вибрации может ослабнуть и тогда ролик не больше недели ходит. В принципе я и без большого болта ездил около недели ...затем также ломало ролик как на вашем фото...В общем смотрите резьбу на посадочном месте болта.
