Плановая замена ремня ГРМ
iskander
419 постов
Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:55 | Сообщение # 951
Плоховский, сочувствую...Штанги не погнуло?
Плоховский
203 поста
Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:18 | Сообщение # 952
Не, не погнуло, слава богу. Собрал все по меткам, только кожух не ставил пока, все равно менять как домой вернусь. Глянул сейчас ремень срезанный, так он весь сухой как хруст, почти все зубцы с трещинами у основания, как будто тысяч 120 прошел.
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:31 | Сообщение # 953
Цитата Плоховский ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Не, не погнуло, слава богу. Не бывает такого. Гнёт как минимум две штанги.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:50 | Сообщение # 954
Цитата Плоховский ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) срезало к херам зубья ремня шестерней коленвала. Недавно точь-в-точь ситуация была."Слизало" штук двадцать зубьев,да и сам ремень оставлял желать лучшего.Не расстаривайся,поменяешь ремень и всё путём будет. Ролик-натяжитель заодно проверь,вдруг не держит как надо.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 28.02.2015, 19:18 | Сообщение # 955
Цитата 00Жанна00 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Не расстаривайся,поменяешь ремень и всё путём будет. Путем не будет до тех пор, пока не поменяет нижнюю шестерню (на коленвале). Пока будет стоять старая - она будет срезать зубья.
sergey_851
Дата: Суббота, 28.02.2015, 21:00 | Сообщение # 956
Цитата ft-master ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Не бывает такого. Гнёт как минимум две штанги. 4 раза срезало и один раз не погнуло.
Плоховский
203 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 01:50 | Сообщение # 957
Ничего не погнуло, разве что нагар с клапанов стряхнуло, никаких посторонних звуков не было. Обратно нормально доехал, 100-120 с грузом, все ровно.
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:56 | Сообщение # 958
Цитата Фелuкс ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Пока будет стоять старая - она будет срезать зубья. Возможно, что тут дело не в шестерне, а в качестве самого ремня:Цитата Плоховский ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Глянул сейчас ремень срезанный, так он весь сухой как хруст,
Плоховский
203 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 17:05 | Сообщение # 959
Сегодня рассмотрел хорошенько ремень, у которого зубцы срезало, названия уже не видно, но номер просматривается. Пробовал вбивать его в каталоги автодока и экзиста, ничего не выдает - походу вообще какой то мутный производитель. Я когда его новым ставил, что то не понравился он мне, но вроде до этого брал в том магазе, все нормально былбыло, в общем сам виноват, смотреть надо что ставишь.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 18:39 | Сообщение # 960
Цитата Плоховский ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) , смотреть надо что ставишь. Ну с этим не поспоришь.
