Плановая замена ремня ГРМ
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:55 | Сообщение # 951
Плоховскийsad сочувствую...Штанги не погнуло?
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:18 | Сообщение # 952
Не, не погнуло, слава богу. Собрал все по меткам, только кожух не ставил пока, все равно менять как домой вернусь. Глянул сейчас ремень срезанный, так он весь сухой как хруст, почти все зубцы с трещинами у основания, как будто тысяч 120 прошел.
Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:31 | Сообщение # 953
Не бывает такого. Гнёт как минимум две штанги.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:50 | Сообщение # 954
срезало к херам зубья ремня шестерней коленвала.
Недавно точь-в-точь ситуация была."Слизало" штук двадцать зубьев,да и сам ремень оставлял желать лучшего.Не расстаривайся,поменяешь ремень и всё путём будет. wink Ролик-натяжитель заодно проверь,вдруг не держит как надо.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Суббота, 28.02.2015, 19:18 | Сообщение # 955
Путем не будет до тех пор, пока не поменяет нижнюю шестерню (на коленвале). Пока будет стоять старая - она будет срезать зубья.
Дата: Суббота, 28.02.2015, 21:00 | Сообщение # 956
4 раза срезало и один раз не погнуло.
203 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 01:50 | Сообщение # 957
Ничего не погнуло, разве что нагар с клапанов стряхнуло, никаких посторонних звуков не было.  Обратно  нормально доехал, 100-120 с грузом, все ровно.
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:56 | Сообщение # 958
Возможно, что тут дело не в шестерне, а в качестве самого ремня:
203 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 17:05 | Сообщение # 959
Сегодня  рассмотрел хорошенько ремень, у которого зубцы срезало, названия уже не видно, но номер просматривается. Пробовал вбивать его в каталоги автодока и экзиста, ничего не выдает - походу вообще какой то мутный производитель. Я когда его новым ставил, что то не понравился он мне, но вроде до этого
брал в том магазе, все нормально былбыло, в общем сам виноват, смотреть надо что ставишь.
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 18:39 | Сообщение # 960
Ну с этим не поспоришь.  smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: sannav, эйван
