Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:26 | Сообщение # 991
Я ехал 15км с проскочившим на четверть оборота коленвалом(ролик открутился), всякое бывает.
Проверни мотор за коленвал вручную, если клапана не упираются в поршни, то едь сколько хочешь.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:26 | Сообщение # 992
Krash, раз заводил, то уже можно - трансмиссия и ходовая не пострадают.
Дата: Среда, 24.06.2015, 19:34 | Сообщение # 993
Цитата ООО_Транзит ()
4 БОЛТИКА на шкиве ТНВД можно подотпустить и крутить насос за центральную гайку .... когда колено и распред выставлены.
Не надо.До этого работало. Значит накосячил ровно на зуб.
Цитата v_a ()
гайки потом отпустишь, если потребуется подкорректировать впрыск.
Как то так smile
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Среда, 08.07.2015, 18:39 | Сообщение # 994
Вопрос такой.а обязательно пыльник одевать на ремень грм?Может иожно без него?
Добавлено (08.07.2015, 18:39)
Пыльник или может не правильно назвал Защита ремня грм.Можно без нее ездить.На что может повлиять.? Хочеться видеть ремень.так спокойнее.заранее спасибо...
Дата: Среда, 08.07.2015, 18:41 | Сообщение # 995
Можно, ездят без проблем... Одному камень залетел и порвал ремешок, у другого порванный ремень генератора запутался в ГРМе итд)))
У меня с крышкой, но без верхней части и с отломанной нижней ресурс ремня не превышал 40.000 км и шестерни поело!
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 08.07.2015, 19:17 | Сообщение # 996
and-reey, бывало что и пакеты залетали.... пыль, песок...
382 поста
Дата: Среда, 08.07.2015, 20:10 | Сообщение # 997
а от чего понло шестерни?от попадания грязи и пыли?
Дата: Среда, 08.07.2015, 20:12 | Сообщение # 998
Конечно, карлсон надувает под капот не только воздух, но и всякую пыляку.
382 поста
Дата: Среда, 08.07.2015, 20:27 | Сообщение # 999
Поставил защиту ремня грм.убедил))) только отпилил часть защиты которая приходит в район помпы.Неудобно подсовывать ее.На днях поменял ремень грм с роликом . и показалось что пружина ролика слабовато выбрала слабину ремня.Немного большой отверткой помог и затянул.А сегодня заехал к товарищу в сервис.Они меняли ремень  на шевролете и перетянули совсем чуть чуть.При перетяжке гудит лолик.Меня насторожило.Я пошел послушал у себя на транзите и действительно,при сбросе газа идет нагрузка на ролик.И в момент сброса оборотов услышал посторонний звук в районе натяжителя.снял защиту грм,ослабил болты на ролике.Сколько выбрала пружина столько выбрала слабину и затянул.Шум в подшипнике пропал.Ну и не захотел поэтому ставить защиту,что бы смотреть за ремнем.Т.к. натяжка ремня показалось слабой.Мастера говорят ненадо насильно тянуть ремень.Изнашивается пошипник и ремень грм.Для этого есть пружина.
Дата: Среда, 08.07.2015, 20:56 | Сообщение # 1000
Просто, перед тем как затянуть болты на ролике, надо покрутить мотор за шкив коленвала, тогда он полностью выберет всю слабину, потом затягиваешь и забываешь про него.
От крышки зря отпиливаешь кусочки, там надо просто открутить вискомуфту и шкив, работы на пять минут. Единственное, что я делаю всегда и сделал на новой крышке - отпиливаю верхушку для регулировки впрыска и заодно состояние ремешка глянуть, отпиленный фрагмент хорошо держится на верхнем болте.
