Плановая замена ремня ГРМ
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 11:13 | Сообщение # 1031
Проблема что Контитек сильно подделывают, при чём подделку можно купить не только на базаре но и в  екзисте, они работают со многими поставщиками и не все следят за  качеством и оригинальностью. Последнее время беру ремни АЕ и Гуд Еар, реже Дайко
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Вторник, 06.10.2015, 11:34 | Сообщение # 1032
Как говорится, посмотрим, проблемные шкивы я заменил на идеальные, надеюсь, 60 тыщ отбегает, при нынешних пробегах - это 3-4 года.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 12:45 | Сообщение # 1033
Недавно менял ремень, брал Конти, на коробке было написано, по-моему, 2,5 D 91-00. Переживал, что окажется либо не той ширины, либо не с тем зубом, но все нормально подошло.
motorstate1 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 14:30 | Сообщение # 1034
А сколько у кого ремень вообще прошел?
Lexus IS250
Дата: Вторник, 06.10.2015, 20:19 | Сообщение # 1035
Я на старом моторе юзал только Контитех с низким зубом,ходил по 70 тыков.
На этот мотор поставил шкивы с высоким зубом и снова купил Контитех.
Losarmanos Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 19:26 | Сообщение # 1036
ХЭЛП!Давеча у меня провернуло ремень грм ,в результате чего сломало три коромысла,одну из штанг,остальные все согнуло,были выровнены и вставлены каждая на свое место,сегодня получил запчасти,поменял все,выставил по трем меткам,(по книжке все),отрегулировал клапана,завелся,но дымит и заводится плоховато,сборка была теплым деньком,то биш капитально
Добавлено (08.10.2015, 19:26)
при вскрытии до этого выяснилось,что распредвал был провернут на несколько зубцов,специально,нами при прошлогодней мини капиталке,ремень был свежий относительно,провернул,и я помню,что мой кореш механик,коему я активно помогал,спецом это сделал,кто нибудь хэлп плиз у кого че было
Форд -Транзит,1998г.в. длинная база,2.5 дизель
Дата: Четверг, 08.10.2015, 20:07 | Сообщение # 1037
Зачем и каким образом?
Выфрезеровали новый шпоночный паз?
Однако!
Чего-то не договариваешь: угловое смещение распредвала на несколько зубьев грозит встречей поршня и клапанов еще при прокрутке двигателя.
Вероятно,коленвал был "пойман" не в ВМТ первого цилиндра,а второго,тогда пришлось сместить распредвал на 90 угловых градусов и переставить трубки на ТНВД. surprised
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 08.10.2015, 20:10
10 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 08:02 | Сообщение # 1038
Шестерня тнвд надо по чучуть совсем двигать оказывается,а я то_до упора влево-позавожу,до упора вправо,позавожу,щас попробую более тонкую настройку
Добавлено (09.10.2015, 06:59)
Мужики,ситуация!все по меткам,заводится,но плохо,дымил он и раньше,хочу лишь бы получше заводился,и все,но звездочка сдвинута до конца в раннее уже,зубец перекидывать есть смысл?
Добавлено (09.10.2015, 08:00)
Все,щас вобще не заводится,накрутил..
Добавлено (09.10.2015, 08:02)
Перевернул зубец,все по меткам сошлось,завелся до этого,и дыметь перестал вроде,но плохо заводился,не с полоборота как раньше,вот я и покрутил,а щас поставил как было,все равно не заводится
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 08:09 | Сообщение # 1039
Перекинь ремень на зуб, звезду чуть назад, и снова пробуй...
Добавлено (09.10.2015, 08:09)
Коромысла какой фирмы?
Ставил одному китай, через 1500 км. На нем резьбу для регулировки клапанов разбило. Нашёл б/у оригинал, пока довольный ездит.
10 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 15:56 | Сообщение # 1040
Все,еду и радуюсь,но выставлять замучился звездочку,в итоге как по меткам встало,только и заводится.Но плоховато заводится на холодную,ну ладно,звездочку уже боюсь трогать,а коромысла турки,и проблем не вызвали.
