Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Суббота, 17.10.2015, 07:42 | Сообщение # 1051
Такое тоже возможно.
Фелuкс
Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:57 | Сообщение # 1052
Можно фото этих шкивов, которые в порядке?
sosedxxx
4 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 21:44 | Сообщение # 1053
я уже сабрал всё в кучу штанги быстро найти не получилось раскатали старые начал сильно дымить чёрным и клапана немного звенят выставляли впускные 0.2 выпускные 0.38 но посоветовали все выставить на 0.2
FORD TRANSIT 1996 2.5D
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 22:16 | Сообщение # 1054
Цитата sosedxxx (  ) но посоветовали все выставить на 0.2 Не слушайте таких советчиков. Положено выпуск 0.38, значит так и должно быть.
Цитата sosedxxx (  ) начал сильно дымить чёрным и клапана немного звенят Впрыск ранний, нужно сделать позже.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
san_san
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 10:31 | Сообщение # 1055
Цитата vodilka (  ) Не слушайте таких советчиков. Положено выпуск 0.38 зазор не должен быть меньше положенного, он может быть больше от времени
Vova
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:56 | Сообщение # 1056
Цитата sosedxxx (  ) я уже сабрал всё в кучу штанги быстро найти не получилось раскатали старые начал сильно дымить чёрным и клапана немного звенят выставляли впускные 0.2 выпускные 0.38 но посоветовали все выставить на 0.2 0,2 0,38-0,4
но не все 0,2. Прогорят клапана. Для дизеля 2,5 это критично. Выпуск уменьшать НИКАК нельзя.Добавлено (19.10.2015, 22:56) ---------------------------------------------
Цитата sosedxxx (  ) уже второй раз обрывает зубья на ГРМ ремне хватает примерно на 20тыс.км с товарищем разобрали Кто меняет ремень ГРМ? Натяжение как проверяли? Если недотянули, то и будет рвать. Перетянули - будет ролик натяжной первым вылетать. Что с зубьями ремня ГРМ. На шкивах износ есть? Ногтем цепляется?
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 19.10.2015, 22:51
MrViktorB
5 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 00:35 | Сообщение # 1057
Правильно я понял. Что в случае ошибки с установкой ремня ГРМ возможно столкновение клапанов с поршнями на дизельных версиях!
san_san
Дата: Среда, 09.03.2016, 08:14 | Сообщение # 1058
MrViktorB, Это смотря на сколько зубов ошибиться.
MadMaks
Дата: Среда, 09.03.2016, 09:51 | Сообщение # 1059
Лучше раньше, чем позже.
Vova
Дата: Среда, 09.03.2016, 17:00 | Сообщение # 1060
Цитата sosedxxx (  ) парни заказал ремень GETS что скажете по этому поводу Брал недавно себе. Я был в шоке. Ч/З 4 т.км. пробега его нехило потянуло. Пришлось перенатянуть. Ремень реально болтался. Так что аккуратнее с этим ремнем. А раньше Я только такой и брал. Скорее всего какой-то Китай подсунули мне.
