Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Суббота, 17.10.2015, 07:42 | Сообщение # 1051
Такое тоже возможно.
Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:57 | Сообщение # 1052
Можно фото этих шкивов, которые в порядке?
sosedxxx Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 21:44 | Сообщение # 1053
я уже сабрал всё в кучу штанги быстро найти не получилось раскатали старые начал сильно дымить чёрным и клапана немного звенят выставляли впускные 0.2 выпускные 0.38 но посоветовали все выставить на 0.2
FORD TRANSIT 1996 2.5D
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 22:16 | Сообщение # 1054
Не слушайте таких советчиков. Положено выпуск 0.38, значит так и должно быть.
Впрыск ранний, нужно сделать позже.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 10:31 | Сообщение # 1055
 зазор не должен быть меньше положенного, он может быть больше от времени
Награды: 35
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:56 | Сообщение # 1056
0,2
0,38-0,4
но не все 0,2. Прогорят клапана. Для дизеля 2,5 это критично. Выпуск уменьшать НИКАК нельзя.
Добавлено (19.10.2015, 22:56)
Цитата sosedxxx ()
уже второй раз обрывает зубья на ГРМ ремне хватает примерно на 20тыс.км с товарищем разобрали
Кто меняет ремень ГРМ? Натяжение как проверяли?
Если недотянули, то и будет рвать. Перетянули - будет ролик натяжной первым вылетать.
Что с зубьями ремня ГРМ. На шкивах износ есть? Ногтем цепляется?
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 19.10.2015, 22:51
MrViktorB Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 00:35 | Сообщение # 1057
Правильно я понял. Что в случае ошибки с установкой ремня ГРМ возможно столкновение клапанов с поршнями на дизельных версиях! wacko
Дата: Среда, 09.03.2016, 08:14 | Сообщение # 1058
MrViktorB, Это смотря на сколько зубов ошибиться.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 09.03.2016, 09:51 | Сообщение # 1059
biggrin Лучше раньше, чем позже.
Награды: 35
Дата: Среда, 09.03.2016, 17:00 | Сообщение # 1060
Цитата sosedxxx ()
парни заказал ремень GETS что скажете по этому поводу
Брал недавно себе. Я был в шоке. Ч/З 4 т.км. пробега его нехило потянуло. Пришлось перенатянуть. Ремень реально болтался. Так что аккуратнее с этим ремнем. А раньше Я только такой и брал. Скорее всего какой-то Китай подсунули мне.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
