Плановая замена ремня ГРМ
westernman Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 20:14 | Сообщение # 1071
Цитата DYBLER ()
Снимай ремень, тебе его по любому выкидывать, коромысла и пробуй прокручивать колено
Сегодня добрался до машины. Метки выставил: насос и распред сразу встали как требуется, а в маховик только сверло на 9мм зашло, большее - не лезет.
Надумал снять вал с коромыслами (хотел быть уверенным 105% в целостнонсти штанг). Даже со снятым валом, коленвал не крутится от руки. Пробовал почти метровым рычагом уже - никак. Стартером - отлично (было). Вынул сверла, поставил на место коромысла, проверил зазоры (примерно). Думаю, попробую стартером прокрутить, проверить. Пол оборота - и шелчок. "Бздынь" и не крутиться больше.
Мог я ошибиться с установкой вала? Как понимаю, теперь нужно приотпустить все регулировочные болты, и пробовать вращать еще?
С установкой ремня поможет разобраться компетентный человек. Надеюсь, ничего не успел я натворить surprised
p.s на полу в гараже заметил лужу, под задним мостом. Замену масла в нем произвел год назад: откачал шприцем - залил свежее liqui moly
сальнику крышка?:(
http://www.imagebam.com/image/7b80e9477276675
http://www.imagebam.com/image/389d17477276746
http://www.imagebam.com/image/5833a1477276831
Ford Transit 93' 2.5D 70ps Bosch Diamond White 73 короткий низкий фургон
skype: austakt
Награды: 34
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:38 | Сообщение # 1072
Серьезного ничего. Даже если клапана погнул - фигня.
Даже если что-то упало внутрь цилиндров. - фигня.
Коленвал не переломал главное. Все ремонтопригодно. Пару денежек и лучше прежнего будет работать.
Добавлено (11.04.2016, 22:38)
гараже заметил лужу, под задним мостом. Замену масла в нем произвел год назад: откачал шприцем - залил свежее liqui molyсальнику крышка?:(
Сальник не решает всех проблем. Редуктор не воет?
Дата: Вторник, 12.04.2016, 07:06 | Сообщение # 1073
Странно . Со снятыми коромыслами все клапана закрыты. Коленвал должен проворачиваться при любой установке ремня (правильной или неправильной)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 12.04.2016, 07:21 | Сообщение # 1074
Похоже что ты все только усугубляешь. Если колено не крутится 1м рычагом, зачем стараться стартером сломать или согнуть то что не дает провернутся колену. Если сняты коромысла и ремень грм, выжато сцепление а колено не крутится, значит причина глубже. Колено не крутится, а как же ты метки выставлял? В маховике может быть несколько отверстий не сквозных, это на заводе балансировали маховик, тебе нужно было найти сквозное отверстие в маховике.
Ну если не правильно выставил маховик, то конечно будет бздынь.
Надо было сразу звать компетентного человека, если было бздынь, то 100% натворил.
22 поста
Дата: Вторник, 12.04.2016, 07:40 | Сообщение # 1075
А началось все со снятия и мойки радиатора, и пошло-поехало..
Цитата Vova ()
Редуктор не воет?
 начинает на 4-5 передаче, при скорости 60-80км/ч. На остальных тихо.
А больше 90км/ч он у меня в принципе не едет о_О
в этом и все недоразумение. Метки стоят на своих местах, клапана закрыты были, а прокрутить - так же, никак. Не думаю, что не хватает силы. С почти метровым рычагом даже не крутится! Была мысль форсунки вынуть, чтобы компрессию убрать. Но ой как не хочется еще в топливную залезать, ибо они в своих колодцах еще с завода наверное стоят.
Какие действия мне можно предпринять в этой ситуации? С ремнем немного отложу вопрос, пропало пока желание его трогать
Хочу вернуть клапана на место, чтобы двигатель вращался как раньше, и завелся.
Буду очень благодарен!
Добавлено (12.04.2016, 07:40)
не совсем так. Оно крутится, только на угол около 90'. И по счастливому совпадению, метки как раз оказались в этом секторе (U-образное отверстие шкива насоса сверху). Сверло в маховик насквозь входит, можно его хоть полностью туда вставить - этот момент я учел. В насос и распред - тоже хорошо встали.
Пусть это будет мой первый грустный опыт, но надо с чего-то начать, верно?
Хотелось бы спросить у вас здесь, что я могу сделать дальше
Всем спасибо заранее;)
skype: austakt
927 постов
Дата: Вторник, 12.04.2016, 09:58 | Сообщение # 1076
Ну допустим провернул ты на 90* и как колено останавливается, со стуком-мертво или может рычаг которым проворачиваешь колено играет(пружинит), так это компресия, но если подержать рычаг в натяг, то колено провернется, или у тебя мертво?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.04.2016, 10:14 | Сообщение # 1077
Три дня до компа добраться не мог. Добрался!
Попробовать крутнуть со всей дури? Предполагал что не такое усилие требуется, и не сорвать бы ничего еще. Непонятным этот момент для меня остается
Как я говорил, выними форсы. Все станет на свои места. Чего бояться? Американки скрутил, трубки отогнул.
Еще с завода стоят? Не смеши мои тапки! Вынимались и не раз. До тебя.
Раз уже скинул коромысла, выними уже и форсы. Такой кусок работы сделал, а на форсах стопорнулся. Залить их может ВЭДэшкой прийдется чтобы откорели.
Зато будешь уверен что все Ок. Стартером крутилось нормально, а вручную не как?
22 поста
Дата: Вторник, 12.04.2016, 10:34 | Сообщение # 1078
поворачиваю по часовой, упирается основательно, но без стука. Дальше пытался и сильным нажимом повернуть, и подержать усилие дольше - никак вообще. Подпружинивания тоже не было, а вот двигатель при этом прыгает так, что будто заводится)
DYBLER, а какое может иметь место в этой истории сцепление? диск заклинить мог? до этого все работало, ездило, заводилось. Сейчас стоит на нейтральной+ручник.
Добавлено (12.04.2016, 10:34)
MadMaks, да, пожалуй это единственное действие, которое приблизит меня к успеху. Буду сегодня пробовать. И новый шланг обратки уже ждет своего часа)
Да, стартер крутит. Руки нет.
skype: austakt
Сообщение отредактировал westernman - Вторник, 12.04.2016, 10:36
Награды: 34
Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:53 | Сообщение # 1079
Как тебе объяснить... если сняты форсунки, коленвал ДОЛЖЕН рукой прокручиваться. Если не получается, или клапан загнут (что вряд ли), или искривление посадочного места к/в. Или что-то другое.
Думаю, проблема вплывет ч/з тысяч 8 пробега. На другом двигателе давно бы всплыла. А так, есть время покопаться.
У меня давно только монтировкой прокручивался на снятых поршнях. Потом в конце концов вырвало шейки к/в 1го цилиндра до конца, вместе с кусками блока цилиндров. К/В жив при этом остался.
Я был при этом пустой, ехал 40км/ч по городу. Сразу услышал стук на оборотах, на ХХ все гуд было. Только после вскрытия со снятием к/в нашел проблему падения давления масла в районе 4-го цилиндра. Вкладыш начало проворачивать.
Тупо упало давление масляной магистрали из-за разрушения блока в районе 1-го цилиндра (ближе всего к масляному насосу). А 4-й дальше от него, поэтому и пострадал.
В общем, тысяч 8 проехал с этими граблями, пока колом не стал. От усилия при заводке стартер не мог прокрутить двигатель месяца 4 до этого. Руками было трудно крутить. Очень трудно, но прокручивал. Периодически, пока обойма пластиковая  (планетарка) не срезалась, стартер крутил. На 2 месяца ее хватало. У тебя стартер работает без проблем. Когда -2й раз за год его ремонтировать придется - значит скоро всплывет.
А руками Я не мог без трубы крутить.
А потом перебрал. За 3 недели. Б/У блок с гильзовкой, б/у поршня с шатунами, новые кольца, свой родной к/в. Ремонт ТНВД заодно. Ремонт головы и т.д.
А может и ТНВД клинить, когда он на мелкие детали рассыпается. И такое бывает.
В общем, снимай ремень ГРМ и пробуй ТНВД крутить. Распредвал крутить. Коленвал, все по отдельности. Но все со снятыми коромыслами. Т.е. клапана должны быть все закрыты.
Так ты сузишь круг поиска проблем.
А вообще опытный дизелист тебе нужен. Он быстро догадки уберет.
Добавлено (12.04.2016, 23:53)
Что он крутит? Видно, как ремень ГРМ крутится? Или просто слышно, что типа крутится?
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 12.04.2016, 23:55
22 поста
Дата: Среда, 13.04.2016, 06:11 | Сообщение # 1080
Vova, докладываю. Снял все, что смог - ремень с роликом, ось коромысел, стартер.
Насос и распредвал вращаются свободно (насос - "рывками"), а коленвал - так же как и раньше, градусов 70-80, и стопорится. Притом упирается основательно, слышен удар.
Цитата Vova ()
Да, стартер крутит.
Поправка - стартер не крутит больше, слышен только щелчок и удар. Больше я его не использовал
Цитата Vova ()
Ремонт головы
Как я понимаю, придется голову снимать? Форсунки мне не удалось достать, закисли наглухо. WD40 залил, еще попробую позже
Есть у меня еще предположение, что с клапаном(-ами) могло что-то произойти. Перед этим двигатель работал неровно, потряхивало его. Выхлоп был с хлопками, и непривычно глухой. Во впускном коллекторе на месте входа в блок в 4 цилиндр было масло (в других просто сухая сажа). И ее было очень много, сейчас все прочищено уже. Может какой кусок туда еще упал? Сажа была каменная
Забыл добавить - в корпус воздушного фильтра идет давление с чего-то. Он неплохо так "бубнит" на ХХ
И прикреплю пару видео для наглядности - старый ролик натяжителя и процесс проворота от руки
http://www.imagebam.com/image/a8c45e477551754
skype: austakt
Сообщение отредактировал westernman - Среда, 13.04.2016, 07:00
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: малыш31, BoozyteuR, ОлегА, петрен, Trans025, Tema0900, Transford, vit41282, ПахаКарелия
