Плановая замена ремня ГРМ
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 15:36 | Сообщение # 1111
Поехал на работу, оторвало несколько зубьев ремня грм. Выпрямили штангу, отрегулировали зазоры клапанов, поставили новый ремень по меткам. Есть ощущение что тяга двигателя немного упала и стал чуть громче работать двигатель.
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 15:45 | Сообщение # 1112
Похоже на ранний впрыск.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 23:54 | Сообщение # 1113
Mity, а чего сорвало то зубья? Сколько ремню и что за он стоял?
Чем хуже, тем лучше!
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Вторник, 27.09.2016, 11:21 | Сообщение # 1114
macho, брал машину, сказали ремень поменяли, масло тоже. Планировал съездить на диагностику, но  не успел. С виду ремень нормальный, но несколько зубьев оборвало, скорее всего ремень не меняли. Сейчас поставил DAYCO. Осталось настроить. Заодно поменял ремень генератора и гидроусилителя.
Дата: Вторник, 27.09.2016, 14:29 | Сообщение # 1115
Шкивы осмотри, если на зубьях износ, ремни долго жить не будут.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:38 | Сообщение # 1116
Дима, ты не знаешь,может у предыдущего хозяина часто подрывало зубья. В 70% в этом виновата шестерня коленвала, приложи штангель вдоль зуба шестерни и если по среди зуба есть зазор даже одна сотка, меняй шестерню, проверено. Самая большая нагрузка на ремень и естественно на шестерню на шестерне коленвала(маленький диаметр шестерни). Середина зуба со временем выробатывается, а края зуба начинают подрывать зубья ремня.
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 27.09.2016, 19:41
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 17:27 | Сообщение # 1117
v_a, DYBLER, спасибо за совет! В выходные планирую тщательно всё посмотреть, заодно и износ старого ремня.
Добавлено (10.10.2016, 17:27)
настроили зажигание, теперь всё OK.
284 поста
Дата: Вторник, 11.10.2016, 00:32 | Сообщение # 1118
Mity, как настраивали? На слух?
927 постов
Дата: Вторник, 11.10.2016, 09:59 | Сообщение # 1119
Так у тебя вроде зубья на ремне подрывало wink
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Пятница, 14.10.2016, 15:11 | Сообщение # 1120
DYBLER, проверить, было ли заменено недавно масло  - это реально, масло на щупу было светлое. Проверить меняли ли ремень ГРМ  -  без скрытия, сложнее. Запасной ремень Dayco вожу с собой.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
