Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плановая замена ремня ГРМ (Аж стыдно ...)
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 21.12.2016, 09:23 | Сообщение # 1141
Цитата iskander ()
"Взводишь" пружину
взводишь это как?
Цитата iskander ()
мануал есть - там все расписано.
если бы там все было расписано, не было бы темы на 80 страниц
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:52 | Сообщение # 1142
parvissimus, отодвигаешь ролик монтировкой(например) в крайнее правое положение = сжимаешь(взводишь) пружину ролика
Награды: 28
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:47 | Сообщение # 1143
Извини,но 80 страниц по тому,что не все хотят читать и вникать с первых страниц. Бывают непонятки,но в целом все очень просто,если нет,то в сервис,там все просто,чисто и легко на карман. victory
419 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:07 | Сообщение # 1144
parvissimus, страница №1, сообщение №5 этой темы.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 20:43 | Сообщение # 1145
А зачем 80? Читаешь первые 5 постов---ясней некуда.
Сообщение отредактировал DYBLER - Четверг, 22.12.2016, 20:45
285 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 17:37 | Сообщение # 1146
Тут писали: Ремней всего три вида,и отличить их друг от друга достаточнопросто - до 91 низкая трапеция,с 91 высокая трапеция с демпфером(углублением в
вершине зуба) и третий насколько помню с 98(отличается шириной - не 25 а 28 мм)
Я покупал по вин, однако мне продали ремень шириной 28 мм, а старый 25 мм, естественно попытка установить этот ремень не увенчалась успехом. Можно ли вернуть этот ремень, если я его покупал полгода назад.
Добавлено (25.12.2016, 16:29)
может в крайнее левое?
Добавлено (25.12.2016, 16:42)
позвонил я в фирму, где покупал - отказали в замене, говорят, что по вин коду 28 мм, причем этот ремень идет с 97 года. А при установке на коленвал ремень 28 мм не налазит полностью (может его и можно натянуть, но пока не получилось). Кроме того, и на тнвд он не налазит, причем конкретно - где-то сантиметр
Добавлено (25.12.2016, 17:35)
не подскажете номер ремня 25 мм?
Добавлено (25.12.2016, 17:37)
ну и, соответственно, продам ремень грм 28 мм со скидкой 20 процентов от нового
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 25.12.2016, 16:47
927 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 17:46 | Сообщение # 1147
Почему? Уменя уже 35 тысяч отходил на 28.
Не понял, как не налазит? Или не влазит? На шестерне колена зазор по бокам где то 1мм.        Если на посадочное место шестерни колена садится нормально, оттяни ролик в лево и одевай ремень, какие проблемы. Не занимайся ху.....й, зачем продавать, ремень должен стать без проблем.
Сообщение отредактировал DYBLER - Воскресенье, 25.12.2016, 17:48
285 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 18:01 | Сообщение # 1148
оттянул максимально влево, бесполезняк
Он и на колено вроде и влазит, но впритык, а местами и не влазит, и идет перекос, когда на распредвал надеваешь. А на тнвд просто натянуть не могу, такое ощущение что короткий, но это может оттого, что на колено не налез.
А номер 25 мм я нашел - 1 135 355
только нет его в продаже
Добавлено (25.12.2016, 17:55)
у тебя родной 25 мм?
Добавлено (25.12.2016, 18:01)
если родной ремень 25 мм, то шестерня 27 мм?
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 25.12.2016, 17:56
927 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 18:31 | Сообщение # 1149
Нет-28, но стоял 25. Брал через экзист по вин коду, прислали 28мм, поставил и поехал.
285 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 19:24 | Сообщение # 1150
 а я не знаю, какой у меня двигатель, потому что машину купил с рук, может он меняный. Кстати, как узнать, какого года движок?
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 25.12.2016, 19:28
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
