Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плановая замена ремня ГРМ (Аж стыдно ...)
4586 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 23:49 | Сообщение # 1221
Продажа для новичков
Вот тут напишите, а это сообщение удалим после.
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Вторник, 21.02.2017, 20:08 | Сообщение # 1222
Перетягивал по началу ремешок.Ролик шумел,ослаблял.Пружинку я и не видел никогда,с роликом она не идет...отверткой чуть ролик натяну и хорош)))
Добавлено (21.02.2017, 20:08)
А что правда шестерню съедает ремнем если без пыльника?
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Вторник, 21.02.2017, 22:42 | Сообщение # 1223
Правда правда , ты представляешь сколько на дороге песка поднимается когда ты едешь за какой нибудь фурой ? У особо "везучих" туда даже небольшие камушки попадают .
5083 поста
Дата: Вторник, 21.02.2017, 22:54 | Сообщение # 1224
У меня ремни последнее время ходили 30-40 т. км, как ремень менять, так штанги ровнять и клапана регулировать. Проблема, естественно, была в коленвальной шестерне, кожух стоял всегда, но с момента покупки в 2001г, отсутствовала нижняя маленькая деталька.
382 поста
Дата: Пятница, 24.02.2017, 05:41 | Сообщение # 1225
v_a, я так понимаю ремни ходили 30-40тыс.и рвались?)))Если штанги  и клапана)))Весело !!!
Добавлено (24.02.2017, 05:36)
убедили.куплю и поставлю пыльник грм.
Добавлено (24.02.2017, 05:39)
я строитель)))ремень в последнее время натягиваю длинной стамеской)))привык)))
Добавлено (24.02.2017, 05:41)
при натяжке усилия не даю,просто выбираю всю слабину ремня
Сообщение отредактировал and-reey - Пятница, 24.02.2017, 05:35
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 24.02.2017, 05:47 | Сообщение # 1226
Ролик ДОЛЖЕН быть с пружиной!!! Вот она и выбирает всю слабину ремня...  yes
382 поста
Дата: Пятница, 24.02.2017, 05:59 | Сообщение # 1227
на одном феде есть пружинка маленькая такая,а на другом большом федурче нет пружинки.Да я думаю,что она ослабла давно.Маленькая такая)))
Starfopd Меня здесь нет
89 постов
Дата: Суббота, 06.05.2017, 10:27 | Сообщение # 1228
Тож буду эту нижнюю делалюху восстанавливать - кусок выломан бывшими хозяевами.
Сейчас Контитеч, а до этого Дайку юзал -усиленный. Он с тефлоном и в два раза потолще. Так на нём 170тык прошёл, можно было ещё тыс 20 накатать, но вот что заметил - после замены без ролика - стоял нового образца плохо ехал. Поменял ролик на с кронштейном - всё стало намного лучше. Т.е. зажигание стало стабильней. Так что ролик меняем вместе с ремнём или даже раньше, если ремень усиленный. На ощупь он был вполне приемлимым для эксплуатации.
Как же побороться с резьбой в плите под ролик, у меня там опа, вставлена сталистая пружина и закручиваю болт от башки двигателя 2.2.TDCi.
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:57 | Сообщение # 1229
Тоже меняю ремень и ролик вместе.примерно раз в год.наматываю за год 40 т.км.примерно.ремни как новые весят в гараже,а вот ролики шумят.подшипник я так понимаю сухой постоянно.Хоть подшипник в ролике закрыт и может смазан,но смазки думаю на долго не хватает...
4586 постов
Дата: Четверг, 13.07.2017, 23:00 | Сообщение # 1230
Уже много лет взял в привычку, во все купленные подшипники добивать смазки. Аккуратно вскрываю, матерюсь (ибо с каждым годом смазки все меньше и меньше), набиваю полностью, и закрываю обратно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
