Плановая замена ремня ГРМ
3439 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 22:42 | Сообщение # 1351
Trans025, в мануале написано так. Цитирую: "Базовый угол опережения впрыскивания- 11 градусов до ВМТ(использование регулировочных фиксаторов).
. Остальное мы мудрим звёздочкой ТНВД. Как звёздочка с завода стоит - не знаю...
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 18.02.2019, 22:46
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 22:45 | Сообщение # 1352
Это задано конструктивно...
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 11:02 | Сообщение # 1353
Trans025, установка по штифтам фиксирует коленвал за 11 угловых градусов до ВМТ.
Начальный момент впрыска чуть позже,около 7 угловых градусов до ВМТ.
При установке маховика на штифт при снятой головке видно,что поршни не дошли до ВМТ примерно на 1...1,5 мм.
Установка по штифтам не являетсяустановкой начального угла впрыска,она просто синхронизирует положение трех валов:коленвала,распредвала и вала ТНВД.
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Вторник, 19.02.2019, 11:09
3439 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:46 | Сообщение # 1354
Т.е впрыск тут не при чём? Ведь впрыск происходит(как я понимаю) в начале такта сжатия, когда поршень внизу, а не когда он в 11 град. от ВМТ...... wacko
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 20.02.2019, 08:52 | Сообщение # 1355
Димарик,  момент впрыска (дизельный двигатель) и момент зажигания (бензиновый) происходят чуть раньше, чем поршень достиг ВМТ. Это не в начале, а в конце такта сжатия. когда поршень вверху (а не внизу). Моментально у нас ничего не происходит, на всё нужно время (пусть и очень маленькое, буквально микросекунды).
Понятно, что если впрыск начался, к примеру, за 11 град до ВМТ, а продолжительность воспламенения смеси несколько милли (или микро) секунд, то за это время поршень уже минует ВМТ и пойдёт вниз. То есть взрыв топливовоздушной смеси в идеале должен начаться в самом верхнем положении поршня, когда он только начинает движение вниз.
Если впрыск начнётся в самой ВМТ, без должного опережения, то с учётом этих миллисекунд взрыв смеси произойдёт, когда поршень пройдёт какое то расстояние от ВМТ.
Получится позднее зажигание со снижением КПД, возможным подгоранием выпускных клапанов и т.д. А если взрыв смеси произойдёт чуть-чуть раньше ВМТ, то произойдёт встречный удар газов по поршню - отсюда и стуки, звон, и жёсткая работа двигателя.
С увеличением скорости вращения коленвала надо смещать впрыск (зажигание) ещё чуть раньше, что и делают автоматы опережения. Ведь время взрывообразования не изменилось, а поршень проходит большее расстояние.
Тут у меня возникла другая мысль. На другой. схожей по замыслу ветке (Разборка ТНВД Лукас) в последних сообщениях говорится о том, что надо так же синхронизировать зубчатый шкив ТНВД и кольцо. То есть возможно рассогласование именно в самом насосе (я так понимаю, что это кольцо является задатчиком импульса момента впрыска). Хотя и могу ошибаться.
Кто поподробнее разъяснит мне и теорию и главное - как правильно это сделать?
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 20.02.2019, 09:11
898 постов
Дата: Среда, 20.02.2019, 10:05 | Сообщение # 1356
Trans025, начало твоего поста просто замечательное!
Под конец трохи съехал.
В Боше кольцо,управляющее моментом впрыска жестко привязано к внутрикорпусному давлению.
В ЭПИКе его положение управляется внутрикорпусным давлением,но само давление управляется одним или двумя клапанами,тут я не импотентен и не копенгаген, biggrin и сливным жиклером системы управления
моментом впрыска.
1771 пост
Дата: Среда, 20.02.2019, 10:38 | Сообщение # 1357
Andrey_FT98, как в том известном фильме (речь управдома Бунши) - "Меня мучают смутные подозрения". Вот почему я и кружу около этого кольца. Вот подскажи - не снимая насос, отпустив только четыре фиксирующих шкив болта, я могу подрегулировать это кольцо? Или лучше туда не лезть?
Причина моего внимания к этой теме - непонятная реакция машины на "игру" с моментом впрыска. Машина тупит, выставление по меткам результата не даёт. Стробоскоп показывает чёрти что. Начинаю сдвигать вал насоса в более поздний момент впрыска. Понемногу. Плавного прироста мощности нет. А потом как прорывает - машина начинает ехать хорошо. Как бы сразу и резко. То есть я не могу понять зависимость работы движка от изменения впрыска.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 20.02.2019, 11:20
eurolat Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 13.07.2019, 09:07 | Сообщение # 1358
у меня форд 2,5д 1999 года. какой ширины ремень грм ставиться ? я заказал 28мм шириной и к нему прилагался ролик круглый на 1 болт. но когда я разобрал то у меня оказывается стоит ролик на два болта с пружинкой и ремень на 25мм. я поставил новый ремень и старый ролик.
и теперь думаю может нужно ремень на 25мм (не могу понять в чем разница между 25мм и 28мм) ? и можно ли поставить ролик круглый на 1 болт вместо ролика с пружиной на два болта ? я вроде примерял его как бы ролик не подходит.
и вот не знаю что делать, оставить ремень на 28мм и докупить ролик на 2 болта или купить заново на 25мм ремень и ролик на 2 болта? вернуть ремень и ролик за 55евро не могу. настроения ни какое, кажется я попал на 55евро.
3439 постов
Дата: Суббота, 13.07.2019, 21:27 | Сообщение # 1359
eurolat, надо ставить то, что стяло на машине. Я встречал несколько транзитоводов, которые наоборот ролик на 1 болт выкидывали и покупали на 2 болта. А старый ролик оставлять не надо. При замене ГРМ надо менять и ролик и ремень... yes
Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 08:13 | Сообщение # 1360
Разница в ремнях следующая - 25мм бывают с высотой зуба 2,5 мм и 3, 5 мм...
                                                28мм - зуб 3,5мм...
28мм считается усиленным... Проверь новый ремень на шкивах к/вала, р/вала и ТНВД, чтобы полностью садился на шкивы, а не упирался зубьями в тело шкивов. У тебя 1999 г.в. , по идее должен стоять ремень 28мм, если с движком ничего не химичили...
По ролику - можно поставить и одноболтовый - натяг ремня там эксцентриком, ничего страшного там не будет, ятакдумаю...
Но на будущее - я бы брал ролик с пружиной, что и делаю...
А за 55 евро не переживай - никуда ты не попал... / если ремень подойдёт, конечно.../
Добавлено (14.07.2019, 08:14)
А вот тут, Димон, я готов поспорить...  wink
