Нет давления масла.
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:06 | Сообщение # 11
Причина одна из двух ИМХО 1. Пробуксовка шестерни привода масонасоса на коленвалу. 2. Отсутствие масла в насосе, как показывает практика если он пуст сам он его туда не затянет
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 24.02.2014, 21:07
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:11 | Сообщение # 12
То что к блоку? Да.Добавлено (24.02.2014, 21:11) ---------------------------------------------
Цитата MIXOH (  ) 2. Отсутствие масла в насосе, как показывает практика если он пуст сам он его туда не затянет А как заполнить насос?
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:17 | Сообщение # 13
Цитата MIXOH (  ) 1. Пробуксовка шестерни привода масонасоса на коленвалу. Эта причина была у меня. А то что он сухой все равно за сосет.
sergey_851
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:29 | Сообщение # 14
Цитата MIXOH (  ) и он пуст сам он его туда не затянет Не факт.Цитата gora-1971 (  ) . А то что он сухой все равно за сосет. И у меня тоже и не раз.Добавлено (24.02.2014, 21:29) ---------------------------------------------
Цитата MIXOH (  ) Пробуксовка шестерни привода масонасоса на коленвалу. Очень может быть.
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:31 | Сообщение # 15
Может быть что клапан залег над масленым фильтром. больше причин я не вижу или не знаю.
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:37 | Сообщение # 16
Цитата gora-1971 (  ) Может быть что клапан залег над масленым фильтром. больше причин я не вижу или не знаю А как это проверить?
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:43 | Сообщение # 17
zuv, фильтр вряд-ли, разве что вы поставили не фильтр а откровенное гамно. Судя по тому что колено снималось, думаю что вариант с шестерней самый вероятный.
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:54 | Сообщение # 18
В том то и дело что колено не снимал,с давлением до ремонта проблем не было.О вращения стартером лампа гасла.
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:01 | Сообщение # 19
Цитата zuv (  ) Менял резиновое кольцо на маслозаборнике. Сна чет снимал насос. Смотри шестерню.
KyLiBiN
17 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:01 | Сообщение # 20
Если разбирался движок, с демонтажем шатунов, из масляной системы вытекло всё масло. Наш двигатель устроен так, что при сливе из всей системы, насос не всегда может закачать масло из за воздушной пробки между маслоприёмником и насосом. Лечится путем принудительной закачки масла через штуцер маслофильтра и установки фильтра предварительно залитым маслом. Лично я после ремонта двигателя закачиваю масло шприцем для трансмиссионки через подходящий шланг резиновый. При замене масла система не завоздушивается. Но еще причина может быть в редукционном клапане, это пробка на блоке в районе генератора.Её надо выкрутить, извлечь клапан, промыть его, собрать всё на место, закачать шприцем масло и заводить. Должно всё излечиться.
ford-tranzit 1989
