форд транзит 1996г 2.5 т.д
Плоховский
203 поста
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 22:05 | Сообщение # 11
Тел 8 10 375 297 703042 , диагноста зовут Алексей. Но сперва попробуй вот что: 1) Заглуши машину 2) Сними разъём с топливного насоса 3) Через 2 минуты подъсоедени разъём обратно 4) Заведи машину, включи 5-ю передачу и нажми на тормоз, глуши машину передачей, одновременно выключая зажигание. После этого ошибки должны стереться и лампочка погаснет, если не погаснет - значит дело не в ошибках.
mehanik102
13 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 14:51 | Сообщение # 12
всем привет вопрос:есдли убрать с датчика отсечки на тнвд убрать шток отсечки ,на тягу влияет???????Добавлено (04.03.2014, 14:51) --------------------------------------------- где может стоять реле для клапанна отсечки ??кто может подсказать.когда включаешь зажигание его притягивает и сразу он выпригивает.
Ford Transit,1996 года,лукс. 2500 TDI, колеса на 15, длинная база.
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 14:57 | Сообщение # 13
mehanik102, посмотри не перепутали ли вы провода между датчиком каленвала и температурой двигателя. они очень похожи. отпишись!!!!
mehanik102
13 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:38 | Сообщение # 14
Нет всё уже проверил,не помогло. Подскажите в чём ещё может быть причина???
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:47 | Сообщение # 15
Цитата mehanik102 (  ) Подскажите в чём ещё может быть причина??? из датчиков может быть тока датчик скорости и датчик давления воздуха, ну или в ТНВД. так же бывает загинается усик в фишке ТНВД при установке.
mehanik102
13 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:22 | Сообщение # 16
Клапан отсечки влияет только на отсечку топлива?? На тягу нет влияния?? Ситуация такая, при езде машина не развивает обороты, нет тяги, когда еду, пускаю машину накатом, глушу, завожу несколько секунд тянет отлично, потом как-будто впадает в аварийный режим.
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:57 | Сообщение # 17
Цитата mehanik102 (  ) Клапан отсечки влияет только на отсечку топлива?? На тягу нет влияния?? влияет, и пока ты не погасишь чек тяги не будит так как мазги находятся в состоянии что бы ты потихоньку доехал до сто.Цитата mehanik102 (  ) пускаю машину накатом, глушу, завожу несколько секунд тянет отлично, потом как-будто впадает в аварийный режим. может даже сбитое зажигание.
mehanik102
13 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 08:41 | Сообщение # 18
метки в норме
goncharov
Дата: Среда, 05.03.2014, 11:38 | Сообщение # 19
Цитата mehanik102 (  ) метки в норме Больше похоже на датчик опережения.Диагностика тебе в помощь,а так ,гадание на кофейной гуще
mehanik102
13 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 16:26 | Сообщение # 20
парни подскажите на счет датчика отсечки : я его открутил от тнвд и начал проверять когда включаю зажигание шток втягивается и тут же обратно кто поможет ? а где находится датчик опережения ? 7
