  • Страница 1 из 4
Проскакивает цепь ГРМ 2.0TDCI
Дата: Вторник, 23.12.2014, 13:15 | Сообщение # 1
Не Транзит, Мондео3, но мотор всё же такой, заменили цепь, звездочки и цепь стала перепрыгивать на одном распредвале(который ближе к радиатору). завели мотор без кожуха, из натяжника хлещет масло - заменили на оригинал, больше не хлещет. машина поездила немного и опять перескочила цепь((
Есть предположения какие? а то гугл не помог пока, а методом тыка можно весь низ заменить smile ))
Может маслонасос?
Износ вкладышей?
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 13:42 | Сообщение # 2
как субъективно нужно в самом приводе грм искать причину - цепь меняли? что за звездочки поставили новые?
BY
Дата: Вторник, 23.12.2014, 14:26 | Сообщение # 3
Знакомого машина, купил за шапку сухарей в хрошем фарше, а возится с ней мой отец))
цепь новая, старая вытянута капец была и на звездах выработка. Новые хозяин привез, написано "форд" на них.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 15:20 | Сообщение # 4
Цепь гидронатяжителем регулируется? Может в механизме натяжения косяк или цепь такая хорошая?
Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:25 | Сообщение # 5
Да, гидронатяжитель, на нем есть шлицы, но тем не менее он ходит и в перед и назад. Цепь не дешевая, но производителя не помню, летом еще начиналось.
Добавлено (23.12.2014, 18:25)
Когда отпустили ось коромысел, перескакивания ушли, гидрики все залегшие, расходили в тисках, стали двигаться, но поставить уже некогда было.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 23.12.2014, 18:44
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:29 | Сообщение # 6
А поддон снимали??? Бывает так, что ситечко лапки маслозаборника забивается "говном", в результате чего в системе смазки не хватает давления, натяжитель нормально не может натянуть цепь, да и гидрики, не с проста закисли...
Добавлено (23.12.2014, 20:29)
Ещё раз посмотрел видио.... Снять и сравнить старую цепь с новой, сосчитать количество звеньев!!! Такое впечатление, что новая цепь больше вытянута чем старая или вообще, не та (например от мотора 2,4 или что-то в этом духе)
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:40 | Сообщение # 7
Возможно.
У мотора 2,0 л ход поршня 86 мм,у 2,4 л 94,6 мм.
Цепь от 2,4 явно длиннее.Примерно на 2 звена.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 23.12.2014, 20:47
5316 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:49 | Сообщение # 8
черный_чак, Точно не помню, но вроде ход поршня и диаметер цилиндра у всех 2.0 литра одинаковый. Может цепь от 1,8 мотора подсунули или на нём ремень, а не цепь? (транзит коннект/фокус)
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:54 | Сообщение # 9
transit150, на Дюраторках цепь.
Не с 1,8, а с 2,4.
Дата: Вторник, 23.12.2014, 21:20 | Сообщение # 10
Пока нет, запланировано на завтра, посмотрим.
Не спроста он его купил за 200тыр, при том, что мондюк хорошо упакован и с отл состоянием кузова, но мотор беда, а еще тосол через обменник попадал в цилиндры и могли быть гидроудары. smile
Сравнивали, кол-во звеньев одинаковое и старая миллиметров на 5 длинее. Отец очень не любит цепные моторы, но ставил знакомому на Транзита 125л.с. и никаких проблем, тут в целом мотор усосан, даже 2 форсы лопнутые были))
Это сразу заметно опытному глазу, да и нет на Мондео-3 2,4 мотора, ошибиться немного сложнее, но у нас всё могут smile
  • Страница 1 из 4
