  • Страница 2 из 4
Проскакивает цепь ГРМ 2.0TDCI
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 21:48 | Сообщение # 11
Цитата v_a ()
Сравнивали, кол-во звеньев одинаковое и старая миллиметров на 5 длинее
это какие 5 мм, в длину или на провис?
Дата: Вторник, 23.12.2014, 21:55 | Сообщение # 12
На провис конечно, не по линейке меряли, на глаз smile . Износ был сильный, звезды тоже пожрало. Она может потому и не скакала, что из-за дикого люфта спокойно совалась по звезде.
Дата: Вторник, 23.12.2014, 23:42 | Сообщение # 13
А звёздочки поменяли?Все?
Дата: Среда, 24.12.2014, 07:04 | Сообщение # 14
Да. Причем не только все звезды, но и успокоители с натяжным башмаком, короче всё новое в приводе ГРМ smile
Дата: Среда, 24.12.2014, 12:34 | Сообщение # 15
v_a, а как вариант если мотор усосан, я бы сделал ход конем и поменял бы его нафиг  и забыл. (мотор)
Дата: Среда, 24.12.2014, 13:00 | Сообщение # 16
Ну там товарищ уже вкинул прилично, на замену не пойдет, дорого очень, да и блок пока без выработки. Сами мы замену мотора не приветствуем, ну кроме случаев физического разрушения smile , мой транзит, например, при покупке в 2003г даже летом заводился только с факелом и ничего, 11,5 лет после ремонта бегает))
Дата: Среда, 24.12.2014, 19:34 | Сообщение # 17
я же вживую его не видел, могу только предложить, предположить.
Дата: Среда, 24.12.2014, 20:47 | Сообщение # 18
В живую остался только косяк с цепью smile
Еще вот вопрос, в отверстии куда отвертка показывает, должно что нибудь быть?
А ненене))) Еще один момент - при провороте за коленвал, в один момент , когда начинает подымать цепь на распреде, на насосе появляется сопротивление и натяжка цепи между звездой распреда и насоса ослабевает, а между насосом и коленом усиливается. Как так?
Прикрепления: 4631267.jpg (222.6 Kb)
Дата: Среда, 24.12.2014, 21:43 | Сообщение # 19
так на неработающем моторе нет натяжки цепи
Дата: Среда, 24.12.2014, 21:52 | Сообщение # 20
Да, но она и при вращении стартером прыгает, а такого вроде не должно быть)))
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
