  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Пробило блок в двух местах. Менять гильзу или весь блок?
BoozyteuR Меня здесь нет
1061 пост
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:06 | Сообщение # 51
Цитата MIXOH ()
С чего это?
Зря сомневаешься. Подвод водяного охлаждения на нем ИМЕЕТСЯ. Своими глазами узрел!
Награды: 28
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:31 | Сообщение # 52
Цитата ООО_Транзит ()
MIXOH, кстати, тоже рад Вас видеть на страницах форума! Хотя мы и не знакомы. Читал Ваши посты про ABS, впечатлён.
  И тема скоро снова оживёт,я долго ждал продолжения дискурсии,уж очень всё таки хочется сделать свой АБС. :)
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:36 | Сообщение # 53
Аналогично. smile
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:20 | Сообщение # 54
Я тоже biggrin
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:09 | Сообщение # 55
Моё мнение- менять! Только думать будешь...
1061 пост
Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:25 | Сообщение # 56
 Да все уже давно решили - замена по-любому состоится. Осталось лишь уладить финансовый вопрос.
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:46 | Сообщение # 57
И мне тоже.Вдовесок ко всему отказал омыватель,прегорела недавно поменянная лампочка в одной фаре. cry
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:43 | Сообщение # 58
Если не трудно, скажите пожалуйста, по каким признакам решили, что оттурбированный. Просто, я сам, не встречал машин 85-91 с турбиной до этого. И соответственно подкапотное пространство тоже не видел.
По поршням???
Ну....давайте попробуем, хотя признаками это особо не назовешь, учитывая например что я могу взять сейчас любой TD из линейки 94-00, и путем перестановки "слагаемых" превратить свой атмосферник, в...... при этом заметьте, маркировка останется прежней, а по внешнему виду, по паре фото думаю врядли кто-либо сможет разгадать фокус. Но давайте по порядку попробуем просто порассуждать.
Маленький экскурс.
До 08/91 существовал только один турбированный двигатель, маркировка его была 4AE, базой для него послужил простой атмосферный двигатель с механической топливной системой Lucas CAV (по всей видимости это был 4AB), причем благодаря установленной турбине Garrett TB0238, замене ТНВД на Bosch и отсутствию EGR, с него получили аж 60 кВт (80 л.с.).
Эта модификация использовалась в основном для специального применения (кемперы, скорая, полиция и т.д.), причем насколько можно судить из данных каталогов, выпускалась такая комплектация только для рынка Великобритании и Ирландии, да и собственно все найденные мной экземпляры были "Прульными". Код данной модификации SVO 7697. Отмечу что на данный момент пожалуй уже не сохранилось точных сведений о точных отличиях некоторых деталей, а тот факт что в каталогах некоторые из них идут под разными конструкционными номерами, по сути ни о чем толком не говорит, (в частности имеются ввиду поршня, форсунки, ТНВД и т.д.). Кстати, по непроверенной информации, таких машин было выпущено достаточно немного, около нескольких сотен, примечательно то, что по данным каталогов, после "рестайлинга" линейки 2,5 двигателей, на данных двигателях вроде-бы тоже должны были появиться Ч-образные форсунки и т.д., НО!!! все имеющиеся на данный момент свидетельства (а именно те немногие машинки что дожили до наших дней), указывают на то, что например те-же прямые форсунки, именуемые в простонародье "карандаши", применялись до самого конца выпуска (т.е. до 08/1991).
Вот эта, так сказать, "специальная" модификация
Но это все лирика, остановимся все-же, на вопросах, поднятых в данной теме. (Вопрос "Что делать?" во внимание не берем, я так понимаю топикстартер уже решил для себя этот вопрос)
Так как базой служил атмосферный двигатель, а до 1991 года турбодизелей у нас просто не существовало, то и головка, и поршня, и другие компоненты, признаков присущих турбодизелю просто не имеют. И если с головкой в этом вопросе каталог солидарен, то об отличиях поршней можно только догадываться, ибо согласно каталогу можно только догадываться о том какое отличие у поршней, или форсунок якобы предназначенных именно для этой модификации. То же относится и к поддону, проскакивало тут что дескать слив в поддоне "не такой". До 91 года просто небыло других поддонов, и в процессе модификации в атмосферный поддон, просто врезался штуцер дренажа масла. Опять-же, судя по каталогу (а фото поддона родного 4АЕ я не встречал), штуцер там как я понимаю именно вкручивался, о чем свидетельствует наличие уплотняющего кольца, других деталей там не отмечено, и то что у топикстартера штуцер врезан через пластину закрепленную болтами по сути к сожалению тоже ни о чем не говорит. Родной ли это поддон 4AE, или штуцер был врезан умельцами неизвестно.
Как мне удалось выяснить у BoozyteuR, подача масла к турбине организована так-же как и с завода, но повторить тоже самое с любым двигателем не составляет труда, так что это тоже не признак чего-либо (думаю он выложит свое фото, пока же для информации то что есть у меня)
Что касается турбины, заводской вариант подразумевал установку турбины фирмы Garrett модели TB0238 (партномер 465165-0001), если обратиться к технической информации по данной турбине, можно увидеть что штатно, она не имела водяного охлаждения, (отмечу, штатный картридж 431527-0002), об этом-же свидетельствует какое-либо указание на то, что магистрали охлаждающей жидкости имели другого исполнения нежели штатное, ни на одном фото я этого тоже к сожалению не увидел. Вместе с тем, наличие на этих или похожих турбинах такой опции, которые упоминались в этой теме, могу объяснить разве что заменой картриджа в процессе эксплуатации, совместимого с этим типом турбины, но уже имеющего водяной контур охлаждения. Думаю никто не станет спорить, что турбина прожила 25 лет, без возможного вмешательства. Да и само по себе наличие водяного контура в турбине я только приветствую.
Ну и что касается непосредственно двигателя в этой теме. BoozyteuR, говорил, что на двигателе есть маркировка, и что немаловажно, она совпадает с шильдой. Вот что по его словам есть на двигателе:
Цитата
Данные на левой стороне: блок - 4CA MD64583 А (мотор не менялся)
ГБЦ - 14 B91 , C8S1А (напоминает отсылку на трансмиссию, если бы не 3-й символ "S" заместо "5")
Данные на правой стороне: блок - 15L90 , 904F-6015-AA
Из этого явно видно, что двигатель все-таки 4CA, а не 4AE, ну и в целом, из всей остальной белиберды, можно увидеть, что двигатель выпущен 15/11/1990, головка выпущена, 14/02/1991, а сам автомобиль я так понимаю 03/1991. Вроде бы так.
Ну и последний гвоздь в крышку гроба теории о том что на фото перед нами именно родной заводской турбодизель, забъет фото (или по крайней мере информация) шильды, а лучше даже не одного, а обеих автомобилей (я имею ввиду того который сАвсЭм атмосферный, и того который типа "турбо").
И почему-то мне кажется, что на них на обеих, в качестве типа двигателя будет указан родной для них 4CA, а мощность будет равна 52 кВт., ну а если еще и нет отметок о спец. комплектации (хотя это уже излишнее при таких раскладах), тогда...... wink
Напоследок, специально для ООО_Транзит
Ну и пару фото других автомобилей
Напомню, что как я уже говорил выше, все эти автомобили по странному стечению обстоятельств выпущены в 1991 году, так сказать уже под конец выпуска модельного ряда, соответственно прямые форсунки выглядят несколько необычно. С другой стороны возможно это объясняет тот факт, что часть компонентов присущих модификации SVO 7697, согласно каталогу, выпускалась только лишь в период 89-91, а основная масса вроде как 85-91. Возможно это недочеты каталога, а возможно и правда, серия таких двигателей действительно была очень ограниченная (повторюсь я встречал цифру всего около 200 экземпляров), и именно поэтому все из найденных мной автомобилей с таким двигателем выпущены именно в последние годы. ХЗ.....к сожалению многих вещей мы уже никогда точно не узнаем. Главное, что на вопросы любопытствующих, надеюсь я ответил wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 20.03.2015, 17:50
Дата: Пятница, 20.03.2015, 18:49 | Сообщение # 59
очень познавательно) Следующая модификация турбодизеля(заводская) у меня. Правда осталось только насос и мозги, остальное уже 1999 года, мотор, турбина и форсунки. По имеющемуся печальному опыту у Мурзика, головка атмосферного отличается от турбированного. Хотя внешне все похожее
Дата: Пятница, 20.03.2015, 18:55 | Сообщение # 60
Возможно когда-нибудь я расскажу и о ней wink
с 1991 да, причем кроме фрезеровки, других отличий замечено небыло ни на практике ни в каталоге.
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Dimka0204
