Пробило блок в двух местах. Менять гильзу или весь блок?
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Среда, 18.03.2015, 21:54 | Сообщение # 41
transit150, съездил я на базу, снял номера с блока и ГБЦ. Только загружу попозже - загрузчик фотографий ОПЯТЬ ГЛЮЧИТ angry2 :angry2: angry2  (реально выбешивает уже!!!) .
Но одно могу сказать точно: блок - заводской (номер совпадает с шильдой).
Но самое интересное, что номер выбит на ЛЕВОЙ кромке (как на атмосфернике). Выходит, что дизель с завода шел как атмосферный. А турбину уже поставили позже.
Насчет ГБЦ утверждать не берусь - дело в том, что на днище головки отсутствуют те самые фрезы в районе форкамеры "типа для уменьшения степени сжатия". Зато имеется значительный нагар на одном из впускных клапанов.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 18.03.2015, 22:39
Дата: Среда, 18.03.2015, 22:09 | Сообщение # 42
BoozyteuR, у меня конечно не такая проблема как у тебя ,думал что нае...бу судьбу типа подкину поршня кольца и по гнали ,не получилось ,не досмотрел царапки в 1 цилиндре ,вот теперь точно гильзовка ,в твоем варианте конечно замена блока
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 18.03.2015, 23:21 | Сообщение # 43
Турбо или атмосферник роли не играет, до 96 года № у всех моторов набивался с лево (рядом с насосом ГУР), а с 96 номер пошел справа (под стартёром) и не важно атмосферник это или турбо.
1064 поста
Дата: Среда, 18.03.2015, 23:52 | Сообщение # 44
transit150, странно. В "букваре" почему-то четко определено, на каком двигле и в каком месте выбит номер. Правда, про годы выпуска не сказано.
Ну и как это все понимать blink ??? Да хотя меня не особо, если честно, это сейчас волнует. Основная задача сейчас - заставить отцовский Транзит поехать СВОИМ ходом.
5315 постов
Дата: Четверг, 19.03.2015, 00:45 | Сообщение # 45
Разных "букварей" с корявым переводом - пруд пруди!
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 19.03.2015, 01:18 | Сообщение # 46
Я уже писал, что данная модификация - это заводское переоборудование под заказ / опция / под конкретного заказчика или опция для всех желающих... не суть. В официальном каталоге запчастей данная модификация присутствует. Только она находится в специальном разделе, где указаны всякие нестандартные модификации типа скорой помощи или броневика. И всем не стандартным запчастям присвоены фордовские номера. Т.е. такая модификация выпускалась Фордом или с согласия Форда на стороннем предприятии. Если бы оттурбировали в гаражах, то не было бы фордовских номеров. В том же разделе каталога находится относительно известный комплект сцепления увеличенного диаметра до  267 мм, когда стандартный комплект 240. Или, кстати, фаркоп с подножками там тоже присутствует.
На современных моделях, форд таким уже не заморачивается. Скорые они не выпускают, броневики, кунги, тентованные тоже. Все отдано на откуп сторонним компаниям, типа Нижегородских транзитов.
Дата: Четверг, 19.03.2015, 15:59 | Сообщение # 47
Цитата v_a ()
Получается, до 92г 4са был и в атмосферном исполнении, и в турбовом
Нет. 4CA был только в атмосферном исполнении.
Цитата v_a ()
турбина Гарретт, топливная механическая
Верно, Garrett, и топливная Bosch
Цитата Малыш53 ()
и турбинка водяная
С чего это?
Согласен, это спец. опция, но тогда это был-бы "немного другой" двигатель, а не тот о котором идет речь в этой теме.
Тут у некоторых есть машинки оттурбированные в гаражах, и фордовские номера никто не спиливал wink
Вообщем, по всем имеющимся признакам, это таки "отурбированный" атмосферник.
Если уточнить еще несколько деталей, то станет ясно не на 90, а на 100% smile
Особенно интересно место соединения коллектора с турбиной. В каталоге нарисован квадратный фланец соединения.
Прямоугольный если быть точным smile
Выход у нее такой
И далее переходник к штанам
Прикрепления: 8904946.gif (10.7 Kb) · 0596166.gif (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 19.03.2015, 16:26
Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:23 | Сообщение # 48
MIXOH, без тебя, как видишь, много путанницы и непоняток стало )))
Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:39 | Сообщение # 49
Цитата MadMaks ()
Я бы наверное на месте твоего отца зятька бы убил.
Напрасно.
Мотор уверенно вели к этому результату,просто так получилось,что авария произошла в руках зятя.
Такие повреждения на ровном месте не возникают,это результат накопления дефектов.
774 поста
Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:16 | Сообщение # 50
Если не трудно, скажите пожалуйста, по каким признакам решили, что оттурбированный. Просто, я сам, не встречал машин 85-91 с турбиной до этого. И соответственно подкапотное пространство тоже не видел.
По поршням???
Добавлено (19.03.2015, 20:16)
MIXOH, кстати, тоже рад Вас видеть на страницах форума! Хотя мы и не знакомы. Читал Ваши посты про ABS, впечатлён.
И, за размеры прокладок +
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Четверг, 19.03.2015, 19:38
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, Tema0900, Musha
