  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Пробило блок в двух местах. Менять гильзу или весь блок?
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 10:23 | Сообщение # 1
 МУЖИКИ
Вчера разобрал турбовый дизель 4CA (с отцовского Транзита, стоявшего без движения уже целый год - зять "удачно" поездил).
Когда увидел все последствия той злополучной езды, то понял, что обрыв клапана на МОЕМ атмосфернике тремя годами назад -  это тот случай, когда еще легко отделался (там весь ремонт ограничился лишь заменой ГБЦ и одного поршня).
Но вот ЗДЕСЬ картина была весьма печальная и не радужная - одна пробоина в
блоке (в месте, где проходит распредвал - прямо напротив "впускного" кулачка), и вторая пробоина с трещиной по "гиперболе"- В ПЕРВОЙ ГИЛЬЗЕ cry ! А от поршня вообще только одно днище осталось - остальное оторвало вследствие клина на половине хода. Шатун - с критическим люфтом (есть подозрение, что выдавило вкладыш - поддон пока не снимал. Сниму - будет видно). Вот, собственно, и "приехали". sad
ГБЦ вроде не пострадала - а она, между прочим, рассчитана под турбонаддув. Так же, как и насос (кстати, тоже механический Бош, только с электродиафрагменной подкачкой - механическую "распредвальную" подкачку не поставить из-за слишком близко расположенной приемной трубы).
Так вот возник вопрос:
1. Гильза съемного типа или это цельный блок?
2. Есть ли смысл пытаться восстановить мотор? Или только брать другой блок - отца в этом убедить не так-то просто (как и во всем остальном, когда дело касается замены дорогостоящих деталей). Он хотел заварить дыру в блоке (поскольку сам он - опытный сварщик), но гильзу-то ведь не заваришь!!! Даже если заварить блок, то где гарантия, что он не треснет в другом месте.
Кстати, есть один мотор-претендент - предлагают такой же движок. Можно было бы перекинуть туда ГБЦ и топливную аппаратуру с убитой "турбы". Интересно, а поршневую группу тогда тоже нужно ставить "турбовую"?
Прикрепления: 3155988.jpg (232.8 Kb) · 2607313.jpg (245.5 Kb) · 5472904.jpg (155.5 Kb)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 18.03.2015, 00:14
Дата: Вторник, 17.03.2015, 10:44 | Сообщение # 2
Загильзовать то проблемы нет, у самого гильзованный 4са, а вот как качественно заварить пробоину в чугунном блоке - уже вопрос.
Кстати, интересно стало... Получается, до 92г 4са был и в атмосферном исполнении, и в турбовом, там вроде даже впускной коллектор один и тотже, а вот как с поршневой?
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:18 | Сообщение # 3
BoozyteuR, Изначально, с завода - цельный блок. в наших реалиях гильзуется. Гильзы в свободной продаже.
Поршневая у турбо и атмосферника разная.
Выскажу свое личное мнение.
Именно в данном конкретном случае, после такого "сталинграда" - я бы блок заменил.
Вкладывать деньги и время  в  "авось" - не вижу смысла..... но ситуации в жизни бывают разные.
Добавлено (17.03.2015, 11:18)
В любом случае, нужно дальше разбирать, отмывать и дефектовать.....
у меня есть подозрения, что там сюрпризы еще не закончились. Почему шатун еще в цилиндре, а нехилый кусок блока уже выбит??? Может конечно, из-за деформации, вибрации, от стенки цилиндра кусок отскочил и выбил и т.д. В любом случае, разбирать, увидеть все подводные камни, и просчитать экономическую целесообразность разных вариантов восстановления (гильзовка со сваркой / покупка блока / покупка двигателя и т.д.)
Кстати на форуме два человека из питера имеют моторы на продажу. вот ссылки на их сообщения:
http://transit-club.com/forum/34-390-379573-16-1425066297
http://transit-club.com/forum/14-11854-382171-16-1426200225
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Вторник, 17.03.2015, 11:05
1069 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:44 | Сообщение # 4
v_a, насчет исполнения двигателя - это и не было секретом. Впускной коллектор - да, одинаковый что у того, что у другого. Отличия только в патрубках над впускными коллекторами. У меня на атмосферном 4СА патрубок развернут вперед и выходит прямо к воздушному фильтру.
Выяснил я насчет поршневой группы (ПГ). У атмосферника, оказывается, идет своя ПГ, у турбы - своя. Главное отличие - в толщине верхней стенки у обоих групп. Это делает их невзаимозаменяемыми. То есть, турбовую группу можно поставить на атмосферник (выигрываем запас прочности), наоборот - нельзя.
Можно поставить группу от "турбовых" моделей 92-00. Но поскольку там отливка идет уже другая, то группу надо ставить ВСЮ - а это обойдется в 18 т.р (нулевая группа (0.00) ). За 17 т.р предлагают 0.65.
Проще уж поставить тогда атмосферник (который предлагают) - дешевле выйдет. Насчет ресурса вопрос спорный, но он заводится и ездит.
В общем, будем решать вопрос.
Добавлено (17.03.2015, 11:44)
Ко второму товарищу вчера уже заезжал в гости smile
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:45 | Сообщение # 5
BoozyteuR, Cамое правильное в этой ситуации заменить двигатель на контрактный без пробега по РФ. Если финансово конрактный мотор, не поднять, то тогда замена блока. Варить бессмысленно, ибо помимо видимой сварки, в блоке образовалась масса не видимых микротрещен и после сварки он очень скоро лопнет вновь!
Если интересно, у приятеля где-то должен быть контрактный блок без пробега по РФ из финляндии, вроде бы даже с родной номинальной поршневой(поршни с шатунами), от атмосверника 89 года, если надо могу узнать...
Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:56 | Сообщение # 6
BoozyteuR, Однозначно менять блок.Варить бесполезно,проверенно.Контрактный столбик самое то.Удачи.
1069 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 12:19 | Сообщение # 7
Узнай, если можно. На крайний случай, если что, обращусь. Спасибо.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:03 | Сообщение # 8
Блоку хана- это факт! У меня на УАЗике, когда работал похожая картинка была... Обломало поршень и разорвало блок... Тут никакая ни сварка ни гильзовка не поможет, только замена целиком... Мы перекидывали на УАЗ "столбик" от Волги ГАЗ-24 и проблем не было... так и здесь... Столбик зщамени и котайся или продай!
1069 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:39 | Сообщение # 9
stas_barabass, я тебя понял. Так и так будем менять.
Спасибо.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:50 | Сообщение # 10
гильзы ничем не помогут,они практичны только если надо в исправном блоке вывести размер,проверено на собственном опыте,пытался микротрещину невидимую перекрыть гильзовкой-деньги на ветер,все равно дуло при нагреве,так что только замена,дешевле выйдет
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
