Замена двигателя Форд Транзит на инородный ....
Дата: Суббота, 07.07.2018, 09:59 | Сообщение # 141
Цитата ромман ()
Я взял моторчик рядку 6ц 1jzge.
Слышал, что не лучший выбор, помимо того, что он длинный, любит обороты выше средних и АКПП слабее, чем на UZтах, под грузом дохнет.
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 07.07.2018, 12:58 | Сообщение # 142
Ну а вариант какой,jz 200лс против дизельных 80. Ну длинноват.зато расходники и ремонт не дорогой.uz боюсь развал Гбц большой будет крылья пелить как бы не пришлось. Ну так то самый вариант v6
2.5д дубль кабина с кузовом
arpimatl Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 23.11.2018, 02:36 | Сообщение # 143
Почитал почитал, а что от спринтеров мотор не лучше взять? На 200 сил, надёжный, ну масла правда в 2 раза больше лить но всё-же вариант для меня на первом месте и автомат от него же.
Тransit 2000 2,5 td бортовой шестимес
Audi a6 c5 2.5 tdi quattro
Ford Kuga 2.0 tdci
138 постов
Дата: Пятница, 23.11.2018, 08:23 | Сообщение # 144
А цена мотора с акпп этого спринтера ?
Дата: Пятница, 23.11.2018, 10:37 | Сообщение # 145
Моё личное мнение,что трудяга должен быть дизельным. А свап бенз для понтов и лётчиков.
4 поста
Дата: Пятница, 23.11.2018, 11:53 | Сообщение # 146
У нас около 2000$
Ford Kuga 2.0 tdci
138 постов
Дата: Пятница, 23.11.2018, 12:04 | Сообщение # 147
Ну я мкпп буду ставить от Митсубиши кантер 4вд с дизеля. Там то на ней не погоняеш.
driver9555 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 08:24 | Сообщение # 148
Привет друзья! Нужна квалифицированая помощь. Имею форд транзит (а иногда имеет он меня) Puma/2.4L Duratorq-TDCi (85кВт/115л.с.) JXFA.
Мотор устал, пришлось заменить на контрактный, несмотря на подробное описание привезли мне немного другой мотор.
Двигатель - 2.4L Duratorq-TDCi (74кВт/100л.с.) PHFA.
По параметрам один в один, только количество лошей немного меньше, а так всё одинаково, ход поршня, диаметр, объем, степень сжатия.
Вопрос: Почему меньше лошадей? И на какие автомобили устанавливался данный агрегат? Смутил одномассовый маховик!?! Заранее спасибо!
Прикрепления: 3982184.jpg (158.7 Kb)
FT 2008 2.4 TDCI 115л.с
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 08:31 | Сообщение # 149
driver9555, разница в настройках блока управления двигателем и,возможно,в турбине и ее настройках.
Может слегка отличаться комплектация.
Неужное снимешь и поставишь со своего мотора.
44 поста
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:08 | Сообщение # 150
Спасибо Андрей! Очень признателен!
