Замена двигателя Форд Транзит на инородный ....
ПЕРЕСВЕТ | Дата: Четверг, 11.06.2015, 22:05 | Сообщение # 1 |
Мой город: Мурманск
Статус: Меня здесь нет
| Доброго времени суток, видел в Контакте рекламу, что меняют родной двигатель на Двс от Тойоты (бензин) или НИССАН (дизель)с автоматом. И так господа бусоводы, кто ,что думает по сей теме.
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
черный_чак | Дата: Четверг, 11.06.2015, 22:26 | Сообщение # 2 |
Мой город: Киев
| ПЕРЕСВЕТ, было однажды сообщение о замене оригинального мотора на мотор от Мицубиши L200. Автор был в восторге от переделки.
MadMaks | Дата: Пятница, 12.06.2015, 09:32 | Сообщение # 3 |
Мой город: Костюковка, Гомель
| ПЕРЕСВЕТ, если уже заморачиваться с заменой то наверное от БЭХИ 3,0 турбодизель - 265 лошадей - Мечта А 4,0 или 5,0 - вообще гасите свет все остальные нервно курят в сторонке
v_a | Дата: Пятница, 12.06.2015, 10:05 | Сообщение # 4 |
Мой город: Краснодар
| Цитата MadMaks (  ) А 4,0 или 5,0 - вообще гасите свет все остальные нервно курят в сторонке Современный навороченый дизель должен быть не более 4х горшков, при таких ценах на форсунки то Цитата MadMaks (  ) БЭХИ 3,0 турбодизель - 265 лошадей - Мечта Мечта поипаться с впихиванием L6 в короткую подкапотку?
transit150 | Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:10 | Сообщение # 5 |
Мой город: Ленинград
| Цитата v_a (  ) Мечта поипаться с впихиванием L6 в короткую подкапотку?
Соглашусь, лучше дизель от Ауди 2,5ТДИ V6 в стоке 180 сил (расчиповать до 250-270 можно), да и АКПП у Ауди побубовий будет чем БМВшная, правда её придётся собрать из двух коробок, дабы исключить выход на передний привод...
ANDREY1975 | Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:26 | Сообщение # 6 |
Мой город: ИЗРАИЛЬ(из Днепропетровска)
| Цитата черный_чак (  ) ПЕРЕСВЕТ, было однажды сообщение о замене оригинального мотора на мотор от Мицубиши L200. Автор был в восторге от переделки. У меня стоял такой на HYUNDAI -H100Было неплохо .Но Транзит тяжелее,"вспотеет" L-200 его толкать...Издохнет  Добавлено (12.06.2015, 11:26) ---------------------------------------------
Цитата MadMaks (  ) ПЕРЕСВЕТ, если уже заморачиваться с заменой то наверное от БЭХИ 3,0 турбодизель - 265 лошадей - Мечта А 4,0 или 5,0 - вообще гасите свет все остальные нервно курят в сторонке Вспомнил мопед с минским двигом... Резвый!
FORD Transit 2006 г.в. 90 Т 300 короткий,низкий,закрытый. NISSAN Aimera 1996 г.в. АКП(для Любимой)
Плоховский | Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:28 | Сообщение # 7 |
Мой город: Смоленск
| Не, было такое счастье уже, больше ненадо. Хорош он пока новый, потом начинаются датики, ролики, сбитые распредвалы и наконец топливная. Сколько на этот мотор бэушный насос стоит знаешь?
will | Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:18 | Сообщение # 8 |
Мой город: Волгоград
| ЗМЗ 405 ставь и не парься. На сметане он выгоднее дизеля.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Сергей66 | Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:23 | Сообщение # 9 |
Мой город: Смоленск
| Цитата черный_чак (  ) мотор от Мицубиши L200. если там все тот же 4D56-то к ней есть старая песня=нет хреновей велика чем мицубиси делика
FT2002 2.0 75л\с
MadMaks | Дата: Пятница, 12.06.2015, 21:57 | Сообщение # 10 |
| Цитата v_a (  ) Мечта поипаться с впихиванием L6 в короткую подкапотку? А чё? Посмотришь на тюнинг на английских сайтах, так нервно икать начинаешь, там и не такое впихивают. Цитата transit150 (  ) лучше дизель от Ауди 2,5ТДИ V6 Цитата transit150 (  ) да и АКПП у Ауди побубовий будет чем БМВшная, правда её придётся собрать из двух коробок, дабы исключить выход на передний привод... А у Бэхи ничего колхозить ненада, там уже и задний привод родной
ANDREY1975 | Дата: Пятница, 12.06.2015, 22:19 | Сообщение # 11 |
| Цитата Сергей66 (  ) если там все тот же 4D56-то к ней есть старая песня=нет хреновей велика чем мицубиси делика Да,движок этот. На мой взгляд , был хорош для легкого HYUNDAI - H 100 и проблем кошельку не приносил.
McSimoff13 | Дата: Пятница, 12.06.2015, 22:42 | Сообщение # 12 |
Мой город: Кингисепп 92I-588-98-7I
| А зачем пихать под капот? Поставить в "багажник" какой-нить V12... (судовой)
Jenia | Дата: Пятница, 12.06.2015, 23:18 | Сообщение # 13 |
Мой город: Харьков
| Лучше родной поставить, для рабочего фургона штатный движок самое то.
scott84 | Дата: Суббота, 13.06.2015, 00:26 | Сообщение # 14 |
Мой город: Львів
| Можно от мк6 впихнуть,з цепным приводом 2.4 тди
ООО_Транзит | Дата: Суббота, 13.06.2015, 00:42 | Сообщение # 15 |
Мой город: Санкт-Петербург
Группа: Партнёры
| Цитата scott84 (  ) Можно от мк6 впихнуть,з цепным приводом 2.4 тди а у нас вместо этого мотора ставят 2,5
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, MGV, k750, Рауль, ДизельТД, BoozyteuR, borok, Димарик, Transit1994, Kb07
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
