Замена двигателя Форд Транзит на инородный ....
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Четверг, 11.06.2015, 22:05 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, видел в Контакте рекламу, что меняют родной двигатель на Двс от Тойоты (бензин) или НИССАН (дизель)с автоматом. И так господа бусоводы, кто ,что думает по сей теме.
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Дата: Четверг, 11.06.2015, 22:26 | Сообщение # 2
ПЕРЕСВЕТ, было однажды сообщение о замене оригинального мотора на мотор от Мицубиши L200. Автор был в восторге от переделки.
MadMaks
v_a
Дата: Пятница, 12.06.2015, 10:05 | Сообщение # 4
Цитата MadMaks (  ) А 4,0 или 5,0 - вообще гасите свет все остальные нервно курят в сторонке Современный навороченый дизель должен быть не более 4х горшков, при таких ценах на форсунки то Цитата MadMaks (  ) БЭХИ 3,0 турбодизель - 265 лошадей - Мечта Мечта поипаться с впихиванием L6 в короткую подкапотку?
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:10 | Сообщение # 5
Цитата v_a (  ) Мечта поипаться с впихиванием L6 в короткую подкапотку?
Соглашусь, лучше дизель от Ауди 2,5ТДИ V6 в стоке 180 сил (расчиповать до 250-270 можно), да и АКПП у Ауди побубовий будет чем БМВшная, правда её придётся собрать из двух коробок, дабы исключить выход на передний привод...
ANDREY1975
48 постов
Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:26 | Сообщение # 6
Цитата черный_чак (  ) ПЕРЕСВЕТ, было однажды сообщение о замене оригинального мотора на мотор от Мицубиши L200. Автор был в восторге от переделки. У меня стоял такой на HYUNDAI -H100Было неплохо .Но Транзит тяжелее,"вспотеет" L-200 его толкать...Издохнет  Добавлено (12.06.2015, 11:26) ---------------------------------------------
Цитата MadMaks (  ) ПЕРЕСВЕТ, если уже заморачиваться с заменой то наверное от БЭХИ 3,0 турбодизель - 265 лошадей - Мечта А 4,0 или 5,0 - вообще гасите свет все остальные нервно курят в сторонке Вспомнил мопед с минским двигом... Резвый!
FORD Transit 2006 г.в. 90 Т 300 короткий,низкий,закрытый. NISSAN Aimera 1996 г.в. АКП(для Любимой)
Плоховский
203 поста
Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:28 | Сообщение # 7
Не, было такое счастье уже, больше ненадо. Хорош он пока новый, потом начинаются датики, ролики, сбитые распредвалы и наконец топливная. Сколько на этот мотор бэушный насос стоит знаешь?
will
564 поста
Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:18 | Сообщение # 8
ЗМЗ 405 ставь и не парься. На сметане он выгоднее дизеля.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Сергей66
263 поста
Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:23 | Сообщение # 9
Цитата черный_чак (  ) мотор от Мицубиши L200. если там все тот же 4D56-то к ней есть старая песня=нет хреновей велика чем мицубиси делика
FT2002 2.0 75л\с
MadMaks
Дата: Пятница, 12.06.2015, 21:57 | Сообщение # 10
Цитата v_a (  ) Мечта поипаться с впихиванием L6 в короткую подкапотку? А чё? Посмотришь на тюнинг на английских сайтах, так нервно икать начинаешь, там и не такое впихивают. Цитата transit150 (  ) лучше дизель от Ауди 2,5ТДИ V6 Цитата transit150 (  ) да и АКПП у Ауди побубовий будет чем БМВшная, правда её придётся собрать из двух коробок, дабы исключить выход на передний привод... А у Бэхи ничего колхозить ненада, там уже и задний привод родной
