плохой запуск на холодную
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 21.11.2015, 00:20 | Сообщение # 11
Цитата Владимир178 (  ) подскажите пожалуйста.на улице прим.+3 гр. завожу с выжимом сцепления схватывает и тут же глохнет.как только начинаешь держать газ то работает но подтраивает двиг. колбасит белый дым как у паровоза. с прогревом все норм.дыма нет работает ровненько. какие варианты возможны подскажите Как вариант поздний впрыск, либо льют форсунки. Начинать с простого, сделать чуть раньше впрыск.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Владимир178
37 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:08 | Сообщение # 12
пипец...капиталить надо..
форд транзит.длинный высокий 1999г.85л.с.TD
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 17:45 | Сообщение # 13
Почему? Симптомы, диагноз, фото .
Владимир178
37 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 19:42 | Сообщение # 14
компрессии в 1 цилиндре нету двиг.весь в масле из заливной кидаетДобавлено (29.11.2015, 19:42) --------------------------------------------- заменой колец реально обойтись или поршни тоже менять надо будет вот вопрос.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 20:48 | Сообщение # 15
Цитата Владимир178 (  ) компрессии в 1 цилиндре нету Нужно головку снимать. Может, поршень прогорел, может кольца полопались. А может просто кусочек клапана откололся.
Цитата TimothyUA (  ) Тосол уходит не сильно, но-уходит. Хм, а сколько уходит за какой пробег? По цвету кончиков форсунок, не пытался найти в каком цилиндре утечка?
Владимир178
37 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 20:58 | Сообщение # 16
Фелuкс, самому реально это сделать? товарищ капиталил бензинки готов помочь просто с деньгой туго на з.ч .наскребу а 20 платить за работу нету
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 21:40 | Сообщение # 17
Там все просто и удобно, и ничего сложного. Для начала нужно головку цилиндров снять. Если первый цилиндр целый, стенки не задраны - значит обошлось.
Цитата Владимир178 (  ) товарищ капиталил бензинки готов помочь Там все то же, только не свечи, а форсунки стоят. Я на Таврии мотор сам перебирал: в пятницу вечером начинал, и в воскресенье поздно ночью заводился. А вдвоем - за вечер, с перекурами, все будет понятно.
Владимир178
37 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 21:49 | Сообщение # 18
Фелuкс, а если стенки задраны то другую голову надо будет?
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 22:15 | Сообщение # 19
Не, тогда другой блок цилиндров...
Владимир178
37 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 22:20 | Сообщение # 20
вопщем как разберу видно будет
