  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Гоп стоп,или приехали.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 25.06.2016, 19:27 | Сообщение # 1
В общем суть такова,шел по трассе км 120,затрещало,скинул газ,через секунд 10 заглох.Накатом доехал до обочины,пытался запустить -клин.До дома дотянул сосед,спасибо ему.Полез в мотор.Вскрытие показало,пипец во 2 цилиндре.Обломало клапан и заклинило,второй клапан загнуло.Размолотило поршень в хлам.Горшки вроде целые.Вечером еще залезу гляну точнее.Голова похоже отьездила свое.
Фото прилагаю.
Причины не нашел пока.Коленвал без ГБЦ проворачивается нормально,масло в порядке,лампочка не сигналила,жидкости в норме.Что стало причиной?Кто что думает?Ну и советы по данному вопросу приветствуются.
Прикрепления: 7124892.jpg (153.8 Kb) · 8337353.jpg (118.2 Kb) · 4019964.jpg (123.0 Kb)
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Суббота, 25.06.2016, 19:33 | Сообщение # 2
Думаю причина в уставшем клапане, тупо отвалилась тарелка от стержня. Я с таким сталкивался только на мотоцикле Урал.
1787 постов
Дата: Суббота, 25.06.2016, 19:34 | Сообщение # 3
И еще ...
Прикрепления: 1043705.jpg (117.0 Kb) · 2212634.jpg (189.6 Kb) · 9050594.jpg (214.6 Kb)
1787 постов
Дата: Суббота, 25.06.2016, 19:37 | Сообщение # 4
Я тоже склоняюсь к такой версии.Самое интересное то отломалась не только тарелка.Его еще сверху обрезало под самой шайбой...
Кстати на фото видно что в первом цилиндре тоже,хоть не долго но попрыгал носик от форсунки...Что делать с поршнем,под замену или будет еще ходить?
Дата: Суббота, 25.06.2016, 21:37 | Сообщение # 5
 смотри какие поршня еще больше 200 тык отходили, полезли мотор только потому что начал жрать масло, было сломано кольцо и то в другом цилиндре, где нормальный поршень стоял. Осмотри поршень
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Суббота, 25.06.2016, 21:43 | Сообщение # 6
Тож так думаю устал клапан кончилось его время
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
1787 постов
Дата: Суббота, 25.06.2016, 22:23 | Сообщение # 7
san_san, а где кусок отколовшийся делся?и поршень не побило...или это уже при снятии вывалился?
в общем я так понимаю,что клапанов комплект брать?
Есть еще вопрос,не нашел почему то на сайте.Кто снимал коленвал,коробку скидывать не надо?И ньюансы какие?
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Суббота, 25.06.2016, 22:49
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 25.06.2016, 23:48 | Сообщение # 8
alexbeloglazov, Cочувствую!
А может ну его нафик ремонт? У вас там Польша, как у нас Финка, взять собственноручно скататься и привезти контрактник!
Кстати, а мотор какой был (модель, мощность, пробег), шатуны проверять надо, скорее всего погнуло, ещё неплохо проверить клапанные пружины, разрушение клапана скорее всего произошло, не из-за его усталости, а от прослабленной пружины, благодоря которой клапан закрывался медленее чем положено и поршень его слегка подгонял, в конечном счёте клапан подклинил и получил от поршня как следует, что привело к разрушению клапана...
1787 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 00:20 | Сообщение # 9
Цитата transit150 ()
alexbeloglazov, Cочувствую!А может ну его нафик ремонт? У вас там Польша, как у нас Финка, взять собственноручно скататься и привезти контрактник!
Спасибо.Да,вариант с контрактником есть в планах,но ввиду финансового кризиса,ищем как раз таки пути по легче.То есть финансово интереснее.При наличии денег на оный я бы не задумывался.
2.5 атмосферник,100L,2000 года,турок,76 л.с,пробежал порядка 400000,если верить цифрам.
Хороший вариант причины.Возможно ты и прав,т.к проблема нарисовалась при опережении ТС на трассе,когда дал под хвост.Так и так поддон вскрывать,думаю что сюрпризов еще не миновать,по этому сижу на валерьянке.Состояние раненого партизана укрывшегося за ближайшей елкой,от хорошо замаскированного снайпера.В понедельник,заканчивается отпуск,и на работу...(надо было уже)
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 00:39 | Сообщение # 10
Да уж.....хорошего мало...то же что то лупит в моторе после замены форсунок..добрый парень Микола успокаивает присказками про "хороший стук наружу" и "не мешай машине работать"...я конечно ценю добрые советы, но наверное выдерну форсы на следующей неделе..все равно как зажигание не кручу - черный дым и ехать не хочет...
...скайп- ponf 2011....
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: long7
