Гоп стоп,или приехали.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 09:53 | Сообщение # 151
Цитата v_a ( ) эти гибриды какие-то) Это точно Белоглазов знает этого человека,у которого я здесь в Себеже запчасти беру.Артист ещё тот)))
MadMaks
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 10:25 | Сообщение # 152
Цитата v_a ( ) Есть Кольбеншмидт и есть Гётц, эти гибриды какие-то На авторынке все спецы экстрокласса. Один на меня слюной брызгал что на болтах цифра - это дословно "степень закалки", и я дилетант.
san_san
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 11:39 | Сообщение # 153
Цитата MadMaks ( ) Один на меня слюной брызгал что на болтах цифра - это дословно "степень закалки", и я дилетант. ну-ну. Ну косвенно может и так конечно) а с кольцами конечно нужно быть повнимательнее, иначе бывает что после замены колец выносило в цилиндрах больше чем на старых, за 100тык у шурина такой вынос в цилиндрах стал... А было до замены почти идеально
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:23 | Сообщение # 154
Избегаю дорогих и дешевых запчастей,ищу середину.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 12:08 | Сообщение # 155
Машинку мы свою завели,но при заглушении мотора,в районе турбины слышно лёгкое металлическое лязготанье.Пришло время умереть турбине)))
Дата: Среда, 04.10.2017, 19:06 | Сообщение # 156
00Жанна00, не спеши,покатайся. Если после ремонта мотора останется высокий расход масла-ищи картридж турбины. Один из самых ходовых-от фирмы ККК К04. У нас стоит около 180 долярив. Смотрел ваши сайты-цену,суки,держат в секрете! Через этот сайт сможешь заказать в Москве картридж. Его номер 61 в таблице. http://turbotechsnab.com.ua/stati....rtridzh
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 19:20 | Сообщение # 157
Спасибо,Виталий!Пока катаюсь,при наборе скорости турбинка чуть слышно подсвистывает.Главное,чтобы бед каких не наделала.
fordtransit1
713 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 20:00 | Сообщение # 158
00Жанна00, конечно Ваш мастер, который собирал двигатель обязан был проверить, но на всякий случай спрошу - проверяли давление масла на турбокомрессоре? После "размазыаания" вкладышей, опилки могли подзабить каналы.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Дата: Среда, 04.10.2017, 22:06 | Сообщение # 159
Цитата fordtransit1 ( ) После "размазыаания" вкладышей, опилки могли подзабить каналы. А маслофильтр?
Цитата 00Жанна00 ( ) Пока катаюсь,при наборе скорости турбинка чуть слышно подсвистывает.Главное,чтобы бед каких не наделала. Успехов тебе! Свист должен быть слышен пару секунд после останова мотора. Свист на ходу может быть слышен из-за неплотностей между головкой и выпускным коллектором. Лет 8-9 об этом писали отцы-основатели Форума,я уже не помню кто.
fordtransit1
713 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 22:31 | Сообщение # 160
Цитата черный_чак ( ) А маслофильтр? черный_чак, а масляный фильтр не способен справится с критическим уроном КШМ. В тем более, скорее всего стоял не оригинал, хотя и он не понацея...
