Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Гоп стоп,или приехали. (Проблемы с движком 2.5D)
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 09:53 | Сообщение # 151
Цитата v_a ()
эти гибриды какие-то)
Это точно biggrin Белоглазов знает этого человека,у которого я здесь в Себеже запчасти беру.Артист ещё тот)))
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 10:25 | Сообщение # 152
Цитата v_a ()
Есть Кольбеншмидт и есть Гётц, эти гибриды какие-то
На авторынке все спецы экстрокласса. Один на меня слюной брызгал что на болтах цифра - это дословно "степень закалки", и я дилетант.
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 11:39 | Сообщение # 153
ну-ну. Ну косвенно может и так конечно)
а с кольцами конечно нужно быть повнимательнее, иначе бывает что после замены колец выносило в цилиндрах больше чем на старых, за 100тык у шурина такой вынос в цилиндрах стал... А было до замены почти идеально
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:23 | Сообщение # 154
Избегаю дорогих и дешевых запчастей,ищу середину.
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 04.10.2017, 12:08 | Сообщение # 155
Машинку мы свою завели,но при заглушении мотора,в районе турбины слышно лёгкое металлическое лязготанье.Пришло время умереть турбине)))
Дата: Среда, 04.10.2017, 19:06 | Сообщение # 156
00Жанна00, не спеши,покатайся.
Если после ремонта мотора останется высокий расход масла-ищи картридж турбины.
Один из самых ходовых-от фирмы ККК  К04.
У нас стоит около 180 долярив.
Смотрел ваши сайты-цену,суки,держат в секрете!
Через этот сайт сможешь заказать в Москве картридж.
Его номер 61 в таблице.
http://turbotechsnab.com.ua/stati....rtridzh
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 04.10.2017, 19:20 | Сообщение # 157
Спасибо,Виталий!Пока катаюсь,при наборе скорости турбинка чуть слышно подсвистывает.Главное,чтобы бед каких не наделала.
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 20:00 | Сообщение # 158
00Жанна00, конечно Ваш мастер, который собирал двигатель обязан был проверить, но на всякий случай спрошу - проверяли давление масла на турбокомрессоре?
После "размазыаания" вкладышей, опилки могли подзабить каналы.
fordtransit1.ru
Дата: Среда, 04.10.2017, 22:06 | Сообщение # 159
А маслофильтр?
Успехов тебе!
Свист должен быть слышен пару секунд после останова мотора.
Свист на ходу может быть слышен из-за неплотностей между головкой и выпускным коллектором.
Лет 8-9 об этом писали отцы-основатели Форума,я уже не помню кто.
713 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 22:31 | Сообщение # 160
Цитата черный_чак ()
А маслофильтр?
черный_чак,  а масляный фильтр не способен справится с критическим уроном КШМ. В тем более, скорее всего стоял не оригинал, хотя и он не понацея...
fordtransit1.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
