Гоп стоп,или приехали.
shamilageev
1768 постов
Дата: Суббота, 30.09.2017, 22:58 | Сообщение # 121
А колено не затерло- еще не замеряли? Просто мне кажется что сломанное кольцо и затертые вкладыши не стыкуются- может сломалось при вытаскивании? Если бы масло не поступало в колено- был бы тикающий звук- потеря мощности- и затем остановка
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 30.09.2017, 23:13 | Сообщение # 122
я то же думаю что скорее время пришло.даже масло тут не при чем.+кач-во комплектующих.бывает.....
VOLVO XC 90 2.5T 2009
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 30.09.2017, 23:16 | Сообщение # 123
Цитата fordtransit1 ( ) Жанна не добавляйте присадок, лучше лейте сразу хорошее масло, не ведитесь на рекламу. +500 В современных маслах есть все необходимые присадки, будет ли от нее польза--вопрос, а вот что изменится химическая структура масла--это точно. Цитата 00Жанна00 ( ) Лично у меня один вопрос-почему? Жанна, ты говорила что не горит лампочка давления масла, при запуске лампочка должна гореть, после пуска контакты датчика размыкаются и лампочка тухнет. Ты проверяла датчик и лампочку? Может ты просто ездила на недопустимо маленьком давлении.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 11:56 | Сообщение # 124
Цитата DYBLER ( ) Может ты просто ездила на недопустимо маленьком давлении. Она потом снова заработала как ни в чём не бывало. А вообще да,с Супротеком вышел промах,что-то мне кажется,что он сильно загустил масло.Вчера,когда снимали фильтр,масло было как 30% сметана.
Цитата shamilageev ( ) А колено не затерло- еще не замеряли Слегка затёрло в районе 1 и 3 ц... Ну ладно,советуйте что делать дальше: 1.Стоит ли менять поршневую или заменить просто кольца? 2.Что делать с КВ:оставить так или растачивать? 3.Что делать с блоком?На вид цилиндры блестящие и гладкие.Надо делать хон или расточку?
петрен
3973 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 12:51 | Сообщение # 125
Цитата 00Жанна00 ( ) А вообще да,с Супротеком вышел промах,что-то мне кажется,что он сильно загустил масло. 00Жанна00, а на каком этапе была обработка двигателя Супротеком?...мне просто интересно, как Супротек мог так загустить масло?! ...может дело в самом масле! По поводу масла ZIC...катался на этом масле ещё на ИВЕКО как только её купили - повышеный угар масла был и масло наоборот уж больно жиденькое становилось, начала загораться контрольная лампа на холостых, потом на СТО где обслуживал машину предложили залить масло Статоил и всё пришло в норму...короче, за этот самый ZIC тоже не раз слышал отрицательные отзывы.
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 01.10.2017, 13:08
IL43
102 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 12:53 | Сообщение # 126
жанна у нас был случай после супротека забило отверстия в коленвалу и в итоге клин.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
петрен
3973 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 13:03 | Сообщение # 127
Цитата IL43 ( ) у нас был случай после супротека забило отверстия в коленвалу и в итоге клин. Ну не знаю - уже три машины обработал по инструкции и всё нормально, сейчас уже естесственно катаюсь без него - все этапы обработки пройдены.
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 01.10.2017, 13:04
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 15:02 | Сообщение # 128
Цитата петрен ( ) а на каком этапе была обработка двигателя Супротеком?... Остался последний этап-третий.
петрен
3973 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 15:56 | Сообщение # 129
Цитата 00Жанна00 ( ) Остался последний этап-третий. Тогда Супротек не причем...процессы очищения проходят на первом этапе.
ГАЗОВОД
4 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 17:19 | Сообщение # 130
добрый день.нужна ваша помощь.у меня машинка транзит.2001 год.2,4 90 л.с.полетел двигатель (шатун сорвало и лопнул блок)замена движка.нашел 2 двигла 75 л.с и 125 л.с.на 90 л.с не нахожу.подоидут ли они мне с моей аппаратурой и моими форсунками.или надо все таки колдовать с мозгами .спасибо.Добавлено (01.10.2017, 17:19) --------------------------------------------- в чем отличия этих движков по сравнению с 90 л.с?
2,4 - 2000г.средняя крыша белый.
