КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:27 | Сообщение # 71
Quote (kovtapac) Ставте мокру автономку хочемо малою кровью........ обмежени у гривниках. мудруэмо просте, але своэ.
бобёр
257 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 12:21 | Сообщение # 72
Quote (zh170671iaa) 110В как реализовали? Да просто от отца из школы достался лабораторный автотрансформатор. Он же выполняет функцию удлинителя. Но можно и через диод.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Сообщение отредактировал бобёр - Понедельник, 14.12.2009, 22:18
Dimak
299 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 01:21 | Сообщение # 73
Вот я сегодня разозлился и установил себе электроподогреватель. Он мне уже лет 7 в гараже глаза мусолил... Новенький... Забор тосола я сделал с нижнего патрубка радиатора...  Сам нагреватель установия на левый лонежерон около насоса ГУР... Получилось низковато, но таковы требования... Во-первых чтоб шел без горки, дабы не создалась воздушная пробка. Во-вторых нагреватель должен находиться ниже уровня забора жидкости... Выход врезал в шланг идущий на отопитель... Боялся, что тосол пойдет через печку, а не через блок. Но оказалось, что через блок ему удобней... Сразу оговорюсь. В нагревателе стоит обратный клапан. Благодаря ему, при заверенном двигателе, тосол пойдет через отопитель, а не через нагреватель. Все заработало так как и ожидал... Штука потрясающая... При -15 гр С, машина постояла с подогревателем минут 20 и головка блока стала горячей... Машина завелась с полтыка... Без эфира и факельной свечи... За пол часа электроэнергии мы продлеваем жизнь аккумулятору и стартеру... Я думаю это того стоит...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Сообщение отредактировал Dimak - Среда, 06.01.2010, 01:22
zh170671iaa
Дата: Среда, 06.01.2010, 12:21 | Сообщение # 74
Dimak, марка нагревателя, мощность и его устройство?
Дата: Среда, 06.01.2010, 17:35 | Сообщение # 75
Dimak, давно нужно было поставить.
Dimak
299 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 17:59 | Сообщение # 76
zh170671iaa
Дата: Среда, 06.01.2010, 18:05 | Сообщение # 77
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
SAV
177 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 20:47 | Сообщение # 78
Dimak, ХЕЛП а сколько стоит,а где купил и спасибо за фотки, а где розетка и ещеб фотки  Добавлено (13.01.2010, 20:47) --------------------------------------------- Dimak,а ты где покупал,в Калинковичах бываем где купить и сколько?
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 14.01.2010, 22:52 | Сообщение # 79
SAV, Я его не покупал... То отец с Севера привез лет несколько назад... У нас в Беларуси я в продаже их не видел... Розетку я не выводил. Там провод идет специальный морозоустойчивый 1 м. длиной с евровилкой. Я его под капотом держу. Сделал удлинитель на 10 м. и все... Вечером подключаю его во дворе, а с дома питание розетки отключаю (у меня на нее отдельный автомат)... Утром проснулся, автомат щелкнул и пошел мыться, чай пить... Машина заводится с полтыка, без эфира и свечи накала... Даже прогревать не надо, завожу и еду... Только потиху, т.к. масло в ГУР и КПП еще очень густое... Надо поинтересоваться есть ли у нас эти аппараты в продаже или стоит еще отцу заказать? Добавлено (14.01.2010, 22:52) --------------------------------------------- Нашел ссылочку, только цена заоблачная... мне кажется... http://avtocom.com/zil_pos.php?n=%CF%DD%C6+103.3741/+%D1%CD-21 еще ссылочка http://www.nomacon.by/production/avtopodogrevat/dvigat/
logking
Дата: Пятница, 15.01.2010, 12:00 | Сообщение # 80
Коллеги наконецто и я приобрел себе сей чудный подогреватель в блок ,покупал в Геме на Можайке DEFA 357- 2,414р+ Комплект подключения 1,877р (2,5м). Ставится в технологическое отверстие блока у меня на все ушло 1,5 часа, причем час устанавливал , точнее пытался придумать способ установить сам кипятильник и Т образный болт . Подогреватель крепится к блоку цилиндров с помощью Т-образного болта , который прижимается к внутренней стороне блока цилиндров, вот здесь и была засада оч тяжело сразу установить два дивайса, в результате после долгих эксперементов придумал следующий способ , к болту привязывается нитка и пропускается через отверстие в фланце подогревателя , Т обр. болт опускается в блок и затем вставляется кипятильник, ниткой выуживается болт и когда все на месте все закручивается на месте, скажу что еслибы нашел этот метод в нете ушло бы минут 30-40 максимум. На днях проводил испытание при -26 включил в 9.00 в 12.00 голова на ошупь была еле теплой но теплее чем летом, завелся как летом сожрал 2 кВт электричества (5р) , сейчас купил тройник и теперь включаю вместе с зарядником чтобы АКБ греть, жрет примерно 3 кВт за 3 часа
