КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:57 | Сообщение # 541
Quote (zero2012) Что всё же лучше для ИЗНОСА и для ПУСКА двигателя на морозе 1. Разогретый двигатель и холодное ДТ 2. Холодный двигатель и разогретое топливо и фильтр Первый вариант при условии,что топливо сохранило подвижность и прокачивается насосами по трубкам. Quote (Dnepr-Transit) . Но в моем агрегате - принудиловка!И мне надо сначала горячую ОЖ принудительно доставить в блок и головку Dnepr-Transit, полностью согласен с комментариями zh170671iaa по поводу того,что в моторе нужно греть в первую очередь. Кроме того,ты не учитываешь,что подавая подогретую ОЖ в нижнюю часть мотора мы не знаем характера её микроциркуляций внутри системы. Однако мой личный опыт говорит,что столкнувшись с холодными массами металла ОЖ тут же отдаст им своё тепло,остынет и скатится вниз,но никак не станет подниматься вверх.Конечно,со временем мотор прогреется,спору нет. Но быстрее и равномернее он прогреется при подаче горячей ОЖ в головку.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:22 | Сообщение # 542
zero2012, полностью согласен с черный_чак. На холодном двигателе АКБ не хватает сил крутануть коленвал (густое масло). Кроме того малая компрессия из-за увеличенных зазоров.Поэтому важнее греть двигатель. Но без топлива дизель не заведется. Везде должна присутствовать разумность подхода к проблеме.
farmer
886 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:34 | Сообщение # 543
пост 447 . Мне кажется мой вариант самый быстрый и удобный чтобы зделать кипятильник.Работало все без отказно . Все стоит 1000 грн. и пол часа работы.
2007, 2.2,130 лс
Yurezz
1965 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:50 | Сообщение # 544
Заказал на сайте WWW.OTOPITEL.KH.UA предпусковой, автономный подогреватель.
Еще в тонкости не вникал, но сам котел от армейского УАЗа и работает на соляре (впринципе можнозаказать любое топливо)
цена вопроса 1500грн (но это с бошевским циркуляционником а не с Газелевским (с ним 1400))Добавлено (13.11.2011, 16:50) --------------------------------------------- просто не зочу зависить от 220V дома то проблем с этим нет, но так как машина по несколько дней простаивает на работе, а ближайшая розетка 80-100м. да и цена вопроса не многим дороже чем 220В
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 17:42 | Сообщение # 545
Quote (Dnepr-Transit) Везде должна присутствовать разумность подхода к проблеме.
У нас, как и везде присутствует плюрализм мнений , т е существует два ТЗ на построения системы:
- прийти, завестись и уехать с минимальными затратами. - прийти, сесть в прогретое авто и уехать с комфортом.
Quote (Dnepr-Transit) (густое масло)
Пока Влад73 с нами . нам ли горевать...
kameta7777
246 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 17:48 | Сообщение # 546
Привет всем ! У меня есть знакомый дед который делает автономки из зазовских печек на газу, бензине удовольствие всего 500 грн. завтра выложу фото печки что взял у него.
пока без колёс. +380962279645 Саша.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 17:50 | Сообщение # 547
Quote (kameta7777) Привет всем ! У меня есть знакомый дед который делает автономки
народ хочет именно "мокрые" , дед победил теплообмен "горячий воздух-тосол"?
kolhak5
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 18:00 | Сообщение # 548
kameta7777, тоже интересно ждем вообще то у насчак по таким делам тоже хочу фен из запора печки в камаз впендюрить но на газу!Добавлено (13.11.2011, 17:55) --------------------------------------------- Сань он про фен конечно Добавлено (13.11.2011, 18:00) --------------------------------------------- Yurezz, а что с ценами там что то полистал ненашел.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 18:52 | Сообщение # 549
kolhak5, Стоит помнить, что газ на морозе горит хуже, чем бензин. Возможен вариант незапуститься.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 18:57 | Сообщение # 550
Quote (Golubev1-an) kolhak5, Стоит помнить, что газ на морозе горит хуже, чем бензин. Возможен вариант незапуститься Golubev1-an, газ просто не испаряется! Соляра запарафинивается,бензин-рулит! Виталий,вот оно: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-1265-153626-16-1319901491 Dnepr-Transit, ты видел фото или видео кратера вулкана? Примерно такой вид будет иметь термограмма прогрева двигателя при подаче теплоносителя снизу:горячий конус. Но это всё ерунда,с этим можно было бы мириться. Хуже то,что забор жидкости для подогревателя-сверху.Уже при частичной потере ОЖ из системы,что вовсе не редкость,ТЭН окажется оголенным со всеми вытекающими последствиями,вплоть до пожара. При заборе ОЖ в подогреватель снизу и потере жидкости пожар исключен вплоть до полной потери теплоносителя (ОЖ) из системы.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 13.11.2011, 19:32
