  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Замена седел клапанов 2.5d? (Меняются ли седла клапанов до 2000г)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 05:01 | Сообщение # 61
Цитата v_a ()
Да так и есть, если бы форсунки стояли со смещением или под другим углом, то топливные трубки с Бошем тупо бы не встали на свои места. Про смещение не видимое глазу, но при этом очень важное - вообще смешно
А трубки и не становятся 1 в 1 - при замене на Бош приходилось их немного подгибать... При обратном переходе на Эпик - тоже подгибал, в обратную сторону...
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 10:33 | Сообщение # 62
правда ваша, сэр, давече ставили шурину боша вместо эпика, так и гнули. А кто раньше говорил что порядок работы не тот, был неправ)
Добавлено (31.12.2017, 10:33)
Цитата Малыш53 ()
Кстати в магазине ТранзитСПБ(вроде у них) когда были новые головы в продаже, была пометка на турбо- взаимозаменяема, на атмо-только для атмо. такчто я склоняюсь что фрезеровка все таки не просто так
я абсолютно согласен. Если поставить турбину на атмосфеный мотор, когда начинаешь входить в раж и постоянно давить тапку, да еще и турбину подкрутить чтоб со светофора всех ставить, первая умирает головка.
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 31.12.2017, 10:34
5083 поста
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 11:40 | Сообщение # 63
Тут правильнее было бы проверить сменой комплекта, ТНВД + трубки под соответствующий коллектор, т.к. номера в элкатсе для Бош краба/некраба, Лукас ТД/ТДИ - разные
Добавлено (31.12.2017, 11:40)
Прокладка smile
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 31.12.2017, 11:28
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 14:18 | Сообщение # 64
[quote=черный_чак;452402]35х35х2х0,785=3121 куб мм.[/quote]
35х35х2х0,785=1923,25
[quote=черный_чак;452407]подставляя в нее численные значения получим объем[/quote]
если считать степень сжатия как пишут 19атм/18,3турбо то опять не сходится...
125T300 2013 передний L3H3
130 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 15:15 | Сообщение # 65
[quote=черный_чак;452410]Небось,скурил в туалете учебник алгебры?[/quote]
я его еще в школе скурил как и все нормальные люди biggrin
и не надо элементарную математику алгеброй называть
а кто вас научил пи/4 туда подставлять?
Сообщение отредактировал krendell - Воскресенье, 31.12.2017, 15:15
130 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 15:28 | Сообщение # 66
интересный был учитель... наверное он это сам придумал...
результат от этого не меняется но это логически неправильно)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 15:32 | Сообщение # 67
Мдаааааааа, блин, с вами не соскучишься biggrin
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Четверг, 04.01.2018, 18:30 | Сообщение # 68
krendell, убедительная просьба - обходится без флуда в профильных темах, здесь не "курилка" и не "мусорка"!
P.S. В честь праздника обойдёмся устным ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ!..
fordtransit1.ru
5083 поста
Дата: Вторник, 30.01.2018, 23:33 | Сообщение # 69
Цитата transit150 ()
Второе... турбоголовка отличается от атмосферной двумя вещами: Так называемой фрезеровкой, для понижения степени сжатия; а так-же иным местом расположения форсунки (угол тот-же, но форсунка на несколько миллиметров смещена в сторону ( на глаз не видно), чтобы "ось" распыла факела, была строго соосна с "осью" камеры сгорания имеющийся в турбопоршне)... поэтому замена головки возможно только комплектом: Турбо головка + турбо поршни или атмосферная головка + атмосверные поршни...
Короче говоря - это всё теоретический бред! Продул я прокладку на своей сборной турбосолянке, скинул атмоголову, поставил турбовую, завёл и поехал, и, кстати, хорошо поехал!!!
Трубки на форсунки тоже прикрутились без подгибаний и т.д.
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Четверг, 01.02.2018, 18:48 | Сообщение # 70
Цитата v_a ()
Короче говоря - это всё теоретический бред! Продул я прокладку на своей сборной турбосолянке, скинул атмоголову, поставил турбовую, завёл и поехал, и, кстати, хорошо поехал!!!Трубки на форсунки тоже прикрутились без подгибаний и т.д.
Поехала лучше из-за турбоголовы или турбо форс? smile
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, hmarun86, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, Allupod, semmsk
