Мотор колбасит на горячую
Shura-gen
85 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 10:49 | Сообщение # 1
Привет всем есть проблема мотор колбасит на горячую как будто не хватает топлива хотя на холодную такого эффекта нету, мотор капитален, пробег после капиталки 500 000 км такая проблема началась примерно после 200 000 км но не так сильно теперь аж машину трясёт
Подскажите с чего начинать
Ford Transit 1995 2.5D
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 11:05 | Сообщение # 2
С проверки топливной. Скорее всего, изношена плунжерная пара в ТНВД. И на холостом ходу, на горячем моторе, когда солярка сильнее разжижается - давления ТНВД начинает не хватать. На своем старом Транзите я боролся с этим, подняв холостой до 900об/мин, и добавляя литр двухтактного масла на полный бак. Совсем проблема не ушла, но хоть зеркала на холостом не трусились .
Shura-gen
85 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 11:16 | Сообщение # 3
Насос проверял неделю назад по заверению мастера он в отличном состоянии плунжерная пара поменяна 20 000 назад был тот же эффект и после замены, форсунки новые , поменял два дня назад
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 11:37 | Сообщение # 4
Ну, я бы заехал к другому мастеру, и лично бы наблюдал за проверкой: 1) Насос должен выдавать на ТЕПЛОЙ солярке требуемое давление (ну хотя бы 350Бар, а лучше больше). 2) Форсунки б/у - значит давление открытия кажется 245Бар, и между форсунками не должно различаться. Рассказы мастера что +/- 5Бар ни на что не влияют - брехня, и нежелание заниматься нормально форсунками. Заодно, раз форсунки сняты - можно замерить компрессию, для полной картины. Может быть, что будет разброс на пару атмосфер по цилиндрам - это не страшно.
san_san
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 11:56 | Сообщение # 5
Цитата Shura-gen ( ) Привет всем есть проблема мотор колбасит на горячую как будто не хватает топлива а тянет как? на горячую, холодную, может еще подушки двигателя?
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 27.05.2018, 11:57
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 15:59 | Сообщение # 6
А вы спробегом после капиталки не ошиблись,както 500000 это уже непосле капиталки а до капремонта идет.
Shura-gen
85 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 21:09 | Сообщение # 7
Что касается Форсунок они новые давление 280 атм перед установкой была замерена компрессия 27 27 28 27 Тянет что на холодную что на горячую одинаково С пробегом не ошибся он у меня 10лет а езжу я очень много брал я его с убитым мотором
А как понять на прогретой солярке?
Сообщение отредактировал Shura-gen - Воскресенье, 27.05.2018, 21:12
3111 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 22:40 | Сообщение # 8
Где-то на форуме читал, что если на прогретом двигателе облить ТНВД холодной водой и тряска прекратиться- то проблема в ТНВД. Чак, вроде, писАл. У меня похожая проблема. Терплю, газку чуть поддаю . Форсы у меня были выставлены на 240 более 100 тыс.км назад. Думаю, проблема в них. При резком нажатии на газ на ходу из трубы чёрный дым. При плавном-нет. Ещё у меня к знатокам вопрос. Заметил, что двиг. стоит слегка неровно. Левая подушка ниже на 1,5 сантиметра. Исправить или забить? Езжу так уже 6 лет....
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 27.05.2018, 22:40
Shura-gen
85 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 12:33 | Сообщение # 9
Завтра попробую с водой сообщу о результате или сниму на видеоДобавлено (28.05.2018, 12:33) --------------------------------------------- Попробовал облить холодной водой . Получилось машина стала работать ровно и чётко Завтра снимаю насос . Ребят подскажите куда лучше обратиться в Гродно буду рад любому совету
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 12:51 | Сообщение # 10
Shura-gen,попробуй поискать в своём городке транзитоводов(может на рынке городском). Может они чего подскажут.
