  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Не заводится двигатель или как не купить газель... (Не заводится двигатель)
Dimastii Меня здесь нет
79 постов
Дата: Вторник, 26.06.2018, 21:01 | Сообщение # 31
00Жанна00, Да и еще как! Спасибо за нее. Я был твердо уверен в том что трубки выставлены верно, вариант неверной установки даже не рассматривался. Чуть мотор не разобрали)) Остается найти где же я эту "дезу" схватил.
Сегодня отдали соседский ТНВД, а свой пытались отрегулировать. Заводилась плохо, долго, нажимая педаль дальше половины мотор просто не реагировал и синеваааа, много синевы. Почти отчаялись найти нужное положение: крайнее раннее мотор бьет сильно и незаводится, при чуть позднем как уже выше написано. Еще позднее вообще 0. В итоге оказалось надо в крайне раннее положение и доля миллиметра влево.Не идеал конечно, поддымливает по сравнению с другими ТНВД, но уже и обороты набирает и ездить можно. Попритрется топливная, потом еще покрутим.
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
3111 постов
Дата: Вторник, 26.06.2018, 22:13 | Сообщение # 32
Dimastii, вы там всё разбирали-собирали...Соединительные планки не забыли на место поставить,которые топливные трубки попарно соединяют? А то трубки около форсунок может запросто резонансом отломать..Я тоже раньше думал, что нахрен они надо. Даже снять хотел- мешались. А оказывается нужны, и даже очень!
79 постов
Дата: Вторник, 26.06.2018, 23:35 | Сообщение # 33
Димарик, у нас они и не стояли, но где то кажется были, давно снятые.  Сейчас прочитал что синий дым может быть из за накрывшейся турбины. Получилось что пока машина стояла без патрубка тряпка какая то в горловину попала. при первом запуске ее перемололо, думали пух вылетает, турбина свистела, а сейчас что то вроде перестала. Могли загубить?
4586 постов
Дата: Среда, 27.06.2018, 18:41 | Сообщение # 34
Легко.
Цитата Dimastii ()
думали пух вылетает
Откуда его столько? В первые пару секунд после запуска, все вылетает из трубы, что ветром надуло.
И потом, если тряпка во впуск попала - то ошметки должны в мотор попасть.
3111 постов
Дата: Среда, 27.06.2018, 22:28 | Сообщение # 35
Поставьте. Недавно у одного форумчанина отломало трубку около форсы... wacko
79 постов
Дата: Среда, 04.07.2018, 23:21 | Сообщение # 36
Доброго времени суток, форумчане! Не успел нарадоваться запуску форда, опять проблема. Дела таковы-машина тупенькая, разгоняется очень плавно, заводится все еще не очень, но это я чуть зажигание не докрутил, знаю. Но зараза масло стал жрать. И вновь более 80 проблема, 85 в все. Но хрен с ним, привыкли уже, а вот масло... В общем после поездки на макс. скорости ощущается запах гари, думал от поролона что осыпалось обгорает, но сколько можно то? Вытаскиваешь сапун-с него масло стекает и из горловины знатно так дымок прет, ну или пар, хз что это. Маслицо тоже чуть выбрасывает. Турбина перестала свистеть, но воздух всасывает прилично так, значит крутит? Что с ним? Поршневая накрывается или турбина? Могли кольца залечь после долгого простоя? А, еще какая то вибрация по кузову, ощутимая достаточно.
Дата: Четверг, 05.07.2018, 08:36 | Сообщение # 37
турбину можно визуально проверить. потаскай лопасти туда сюда есть ли радиальный и осевой люфт, наличие масла на ней и в отходящих от нее патрубках, но если сильно сапунит то скорее всего не турбина, я бы поднял голову, скинул поддон и посмотрел вынос и кольца
79 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 12:36 | Сообщение # 38
san_san,  лопасти болтаются сильно,хоть и крутятся, коллектора в масле(  Видимо всетаки турбинка. Убывание масла заметно даже при 20 км. пробеге. Буду штудировать тему о заглушке турбины. Есть ощущение что туда еще вообще приколхозили.
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 10:49 | Сообщение # 39
печаль, люди наоборот турбируют.... я турбину никогда не брошу
турбу убивает плохое масло, редкая его замена, редкая смена возд фильтра, дырка во впуске... А так турба работает очень долго
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 09.07.2018, 10:53
79 постов
Дата: Вторник, 10.07.2018, 11:32 | Сообщение # 40
san_san,  не знаю уже что и делать, колхозить с вырезанием турбы муторно и дорого, новая турба просто дорого. Задолбало уже деньги в него вливать. Если еще и турбу покупать, то мой ремонт обошелся бы в новый движок. А еще и кузов варить надо..мрак.
За этим делом следили, масло кастрол лил, с турбо допуском, таймера нет, но сразу машину не глушили, давали остыть. Все нормально было, видимо все же ресурс... мотор 87 г.в.
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
