Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Купил мотор... 2.5D 1991-2000 (Подробности покупки и замены мотора.)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 21:36 | Сообщение # 41
Цитата v_a ()
Ремень то могли и по возрасту менять. У меня Ауди 80 есть, в семье с 2001г, ГРМ менялся строго раз в 5 лет, т.к. пробег в год был 5-7тыс. км.
Не надо забывать, что это Германия...
Если это действительно машина из аэропорта, то её обслуживание проводится строго у официального диллера. Однако не стоит забывать о возросте этого форда. Приехать в Германии к ОД на транзите 90-х годов это примерно тоже самое, что у нас приехать на ГАЗ-М20 Победе к ОД ГАЗа... Не обслуживает ОД такие древние машины, вот и решили немцы эксплуатировать этот форд без обслуживания, до первой поломки, а потом к забору...
Добавлено (02.03.2019, 21:43)
Цитата Рауль ()
ремень оригинальный?
Судя по фото, ремень не оригинал...
Как вариант, криворукие немцы попытались самостоятельно заменить ремень и в усмерт перетянули, вот он поработал немного и лопнул...
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 21:50 | Сообщение # 42
Возможно она долго стояла где-то.
Ее при покупке там пытались завести и порвался ремень.
Гена,это явно колхоз,не оттуда.
Пиханули родной и поставили то что было.
Какой оборванный ремень не знаю,он весь потрескавшийся,не читается.
Мотор 97 года..
А мощность этих моторов,зависит от впускного коллектора?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
4586 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 21:52 | Сообщение # 43
Все эти наши разговоры, сродни гаданию на кофейной гуще.
Награды: 28
Дата: Суббота, 02.03.2019, 21:52 | Сообщение # 44
transit150,  Я с тобой полностью согласен. При условии,что этот мотор с пробегом хотяхбы макс 200тыс.,и с Германии вообще. smile
В наше время столько махинаторов. Вот по этому я и говорил вскрыть потдон. Что случится в худшую сторону и снижению ресурса, если скинуть потдон ,и промерить хотя бы одну шейку шатуна.. Визуальный осмотр. Человек вообще хочет снять голову,так как сомнения понятно берут,после такого.
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 21:54 | Сообщение # 45
[quote=transit150;465406]Как вариант, криворукие немцы попытались самостоятельно заменить ремень и в усмерт перетянули, вот он поработал немного и лопнул...
[/quote]
Кстати...когда откручивал натяжной ролик.
То был перетянут:большой болт 100,малый 70.
Я обычно затягиваю динамометрическим ключём 28 и 56...
ТНВД BOSH.
5255 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 21:54 | Сообщение # 46
Напиши полный номер двигателя... я тебе точный год и месяц выпуска мотора скажу, а если повезёт, ещё и вин автомобиля с полной раскладкой, с которого снят этот мотор...
1871 пост
Дата: Суббота, 02.03.2019, 21:58 | Сообщение # 47
От форсунок и настроек насоса.
3120 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 22:58 | Сообщение # 48
А на патрубках, которые остались написано что-нибудь? Когда привезут загляни за воздушную заслонку- есть там мазута? Да и дорого....ИМХО...
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 08:22 | Сообщение # 49
Эта информация не совсем полезна,то что он до 2000 понятно и так. Информации как его эксплуатировали не найдёш не где,и что у него в нутрии тоже.
Я повторюсь,что согласен с твоим первым и твёрдым мнением,не разбирать,поставить и запустить. Единственное,что я бы точно сделал,это промерял компрессию. Остальное покажут первые 100-200км.
5255 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 12:19 | Сообщение # 50
Я бы не был столь категоричен...
Зная ВИН авто с которого снят двигатель, иногда можно узнать немецкий гос. номер автомобиля... а по гос.номеру легко выяснить точный пробег и полную историю обслуживания...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, Андрей89
