Крышка маслозаливной горловины
Рауль
Дата: Четверг, 20.08.2020, 15:06 | Сообщение # 21
Цитата Trans025 ( ) ты подуешь ртом в центральный патрубок или в боковой - увидишь, что всё отлично дуется. Никаких клапанов там нет. У меня, кстати, нет такой дырочки. Это я знаю точно! Потому, что при промывке я наливаю в крышку керосин, затыкаю пальцем боковой патрубок, болтаю всё это и потом сливаю (естественно, керосин становится тёмным). Была бы дырочка - с неё капало бы. Я так понимаю, что сама крышка у тебя с разборки (надпись маркером делается обычно у них). Наверно, кто то просверлил её. Вот тут ты не прав,просто у тебя нет дырочки... Скорее всего может там мембрана стоит,я ж новую купил,писал же...У всех на мой год есть дырочка,у моей новой,у моей старой оригинальной есть дырочка Вопрос ,что она из себя представляет,верней клапан...А фото просто из интернета,сам набери и увидишь,что у всех есть дырочки Просто у тебя стоит не от твоей машины крышка,до 94 года,которая выпускалась Добавлено (20.08.2020, 15:08) ---------------------------------------------
Добавлено (20.08.2020, 15:10) --------------------------------------------- И таких крышек море Добавлено (20.08.2020, 15:13) --------------------------------------------- https://buscentr.com.ua/Ford-Tr....y_35596
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:08 | Сообщение # 22
Рауль, ну думаю, сейчас тебе докажу - открываю капот одной машины - дырочка есть! У другой - так же! Ты прав!! Но повторюсь, если налить в крышку жидкость, из дырочки она не польётся. Да и по сути этой крышки - масляные пары затягиваются во впускной коллектор и подаются вместе с воздухом в цилиндры. Зачем там тогда клапан? Какова его функция?
Рауль
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:13 | Сообщение # 23
Цитата Trans025 ( ) Рауль, ну думаю, сейчас тебе докажу - открываю капот одной машины - дырочка есть! У другой - так же! Ты прав!! Но повторюсь, если налить в крышку жидкость, из дырочки она не польётся. Да и по сути этой крышки - масляные пары затягиваются во впускной коллектор и подаются вместе с воздухом в цилиндры. Зачем там тогда клапан? Какова его функция Вот и я не понимаю зачем?Может кто знает?Это именно какой-то клапан,может он для экстренного чего? Добавлено (20.08.2020, 16:15) --------------------------------------------- Жидкость не выливается,а думаешь а выльется из крышки бочка антифриза?Думаю тоже нет,а на ней тоже клапан есть Добавлено (20.08.2020, 16:20) --------------------------------------------- Вообще через клапан не должна выливаться жидкость,только как бочке с антифризом,там выльется только при большом давлении Может и тут так,хрен знает
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:22 | Сообщение # 24
не, ну там понятно - давление должно быть в системе. А здесь - порпробуй подуть в патрубки. Ты увидишь, что дуется легко. И туда и обратно. то есть системы "ниппель" нет. Кстати, а с чего ты так досконально решил разузнать о конструкции этой крышки? Как по мне - главное, что бы она не забилась маслянистыми отложениями.
Рауль
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:23 | Сообщение # 25
Цитата Trans025 ( ) Сообщение # 24 Мой город: Ростов-на-Дону Гуру
Группа: Проверенные Сообщений: 879 Репутация: 107 ± Замечания: 0% Статус: Я где-то здесь Награды: 6 [ Вручить награду ] не, ну там понятно - давление должно быть в системе. А здесь - порпробуй подуть в патрубки. Ты увидишь, что дуется легко. И туда и обратно. то есть системы "ниппель" нет. Кстати, а с чего ты так досконально решил разузнать о конструкции этой крышки? Как по мне - главное, что бы она не забилась маслянистыми отложениями Интересно просто Люблю разбираться ,что,для чего и зачем Добавлено (20.08.2020, 16:27) --------------------------------------------- Вот и на других машинах есть https://prom.ua/p787766535-kryshka-maslozalivnoj-gorloviny.html Добавлено (20.08.2020, 16:30) --------------------------------------------- Правда в 99 крышек других машин,этого нет
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:32 | Сообщение # 26
Ну ты на 100% сможешь ответить на свой вопрос, если только распилить пополам старую крышку (если не жалко) и посмотреть, что там внутри. А так мы можем только гадать. Но вспомни, как ещё на "Жигулях", при предельном износе поршневой, владельцы кидали шланг вентиляции под днище машины, прямо на улицу (что бы пары масла не загрязняли воздушный фильтр). И там никакого клапана не было. А система - как бы такая же. Так что думаю, что там всё просто.
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:33 | Сообщение # 27
Цитата Рауль ( ) Интересно просто cool biggrin Люблю разбираться ,что,для чего и зачем Ты как у меня племянник,купил я пнвмо-пистолет,(давно,лет 10 назад)что шариками стреляет. Положил в машину и отошёл на пять минут,пришёл , а он плачет сидит,ты чего,да я пистолет разобрал, а собрать не могу,а зачем разобрал?-Так интересно-же чо там и как и почему! Добавлено (20.08.2020, 16:37) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) Но вспомни, как ещё на "Жигулях", при предельном износе поршневой, владельцы кидали шланг вентиляции под днище машины, прямо на улицу Точно я на Уазике так делал, газуешь, а из под колёс дым
Рауль
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:46 | Сообщение # 28
Не,ну может кто у нас знает...Вы мне вообще принцип этой крышки расскажите Добавлено (20.08.2020, 16:52) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 ( ) Ты как у меня племянник,купил я пнвмо-пистолет,(давно,лет 10 назад)что шариками стреляет. Положил в машину и отошёл на пять минут,пришёл , а он плачет сидит,ты чего,да я пистолет разобрал, а собрать не могу,а зачем разобрал?-Так интересно-же чо там и как и почему Когда я маленький был,мне подарили пневмо ружье небольшое,с пульками маленькими такими...Так я решил проверить,больно будет или нет,если выстрелить в человека,это ружье стреляло ого-го как Вообщем подошёл я к папе и выстрелил ему в ногу В ляшку,стнечище у него потом был охренеть Он за мной погнался,чтоб отлупить,а у нас дома,ну помните турники ,которые висели в проёме двери,ну Вообщем погнался он за мной и как БаБах об турник лбом со всей дури Вбежал в комнату,за голову держится,я успел убежать обратно,он за мной погнался и опять БАБАХ об турник лбом второй раз Добавлено (20.08.2020, 16:54) --------------------------------------------- Вот такой я маленький добрый был
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 17:33 | Сообщение # 29
nikola1964, когда у меня на "Жигулях" движок почти дышал на ладан, я то же вывел шланг наружу. Что тогда удивило - расход масло резко вырос. Только успевал доливать.Добавлено (20.08.2020, 17:42) --------------------------------------------- Рауль, Принцип крышки -масляные пары вместе с брызгами (масла) попадают в эту крышку, расположенную в верхней части двигателя. Часть этого всего конденсируется в крышке и сливается (естественно это не струя масла, а капли) обратно в двигатель. Часть паров через патрубок попадает во впускной коллектор, далее в цилиндры и сгорает. Сеточка в крышке - это примитивный пламегаситель. Искра.или хлопок в коллекторе (например при срабатывании ЭФУ) не дадут воспламениться масляному туману в картере двигателя.
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 17:42 | Сообщение # 30
Цитата Рауль ( ) Вот такой я маленький добрый был Ну насмешил ты Санёк, аж проняло ....
