  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Крышка маслозаливной горловины (Как чистить?)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 20.08.2020, 15:06 | Сообщение # 21
Цитата Trans025 ()
ты подуешь ртом в центральный патрубок или в боковой - увидишь, что всё отлично дуется. Никаких клапанов там нет. У меня, кстати, нет такой дырочки. Это я знаю точно! Потому, что при промывке я наливаю в крышку керосин, затыкаю пальцем боковой патрубок, болтаю всё это и потом сливаю (естественно, керосин становится тёмным).
Была бы дырочка - с неё капало бы.
Я так понимаю, что сама крышка у тебя с разборки (надпись маркером делается обычно у них). Наверно, кто то просверлил её.
Вот тут ты не прав,просто у тебя нет дырочки... Скорее всего может там мембрана стоит,я ж новую купил,писал же...У всех на мой год есть дырочка,у моей новой,у моей старой оригинальной есть дырочка wink Вопрос ,что она из себя представляет,верней клапан...А фото просто из интернета,сам набери и увидишь,что у всех есть дырочки wink Просто у тебя стоит не от твоей машины крышка,до 94 года,которая выпускалась wink
Добавлено (20.08.2020, 15:08)
Добавлено (20.08.2020, 15:10)
И таких крышек море wink
Добавлено (20.08.2020, 15:13)
https://buscentr.com.ua/Ford-Tr....y_35596
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:08 | Сообщение # 22
Рауль, ну думаю, сейчас тебе докажу - открываю капот одной машины - дырочка есть! У другой - так же! Ты прав!!
Но повторюсь, если налить в крышку жидкость, из дырочки она не польётся. Да и по сути этой крышки - масляные пары затягиваются во впускной коллектор и подаются вместе с воздухом в цилиндры. Зачем там тогда клапан? Какова его функция?
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:13 | Сообщение # 23
Вот и я не понимаю зачем?Может кто знает?Это именно какой-то клапан,может он для экстренного чего? surprised
Добавлено (20.08.2020, 16:15)
Жидкость не выливается,а думаешь а выльется из крышки бочка антифриза?Думаю тоже нет,а на ней тоже клапан есть wink
Добавлено (20.08.2020, 16:20)
Вообще через клапан не должна выливаться жидкость,только как бочке с антифризом,там выльется только при большом давлении wink Может и тут так,хрен знает surprised
1585 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:22 | Сообщение # 24
не, ну там понятно - давление должно быть в системе. А здесь - порпробуй подуть в патрубки. Ты увидишь, что дуется легко. И туда и обратно. то есть системы "ниппель" нет.
Кстати, а с чего ты так досконально решил разузнать о конструкции этой крышки? Как по мне - главное, что бы она не забилась маслянистыми отложениями.
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:23 | Сообщение # 25
Цитата Trans025 ()
Сообщение # 24
Мой город: Ростов-на-Дону
Репутация: 107  ±
Замечания: 0%
Статус: Я где-то здесь
Награды: 6 [ Вручить награду ]
Интересно просто cool biggrin Люблю разбираться ,что,для чего и зачем biggrin
Добавлено (20.08.2020, 16:27)
Вот и на других машинах есть https://prom.ua/p787766535-kryshka-maslozalivnoj-gorloviny.html
Добавлено (20.08.2020, 16:30)
Правда в 99 крышек других машин,этого нет surprised
1585 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:32 | Сообщение # 26
Ну ты на 100% сможешь ответить на свой вопрос, если только распилить пополам старую крышку (если не жалко) и посмотреть, что там внутри.
А так мы можем только гадать.
Но вспомни, как ещё на "Жигулях", при предельном износе поршневой, владельцы кидали шланг вентиляции под днище машины, прямо на улицу (что бы пары масла не загрязняли воздушный фильтр).
И там никакого клапана не было. А система - как бы такая же. Так что думаю, что там всё просто.
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:33 | Сообщение # 27
Ты как у меня племянник,купил я пнвмо-пистолет,(давно,лет 10 назад)что шариками стреляет.
Положил в машину и отошёл на пять минут,пришёл , а он плачет сидит,ты чего,да я пистолет разобрал, а собрать не могу,а зачем разобрал?-Так интересно-же чо там и как и почему! biggrin
Добавлено (20.08.2020, 16:37)
Точно я на Уазике так делал, газуешь, а из под колёс дым
Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:46 | Сообщение # 28
Не,ну может кто у нас знает...Вы мне вообще принцип этой крышки расскажите wink
Добавлено (20.08.2020, 16:52)
Когда я маленький был,мне подарили пневмо ружье небольшое,с пульками маленькими такими...Так я решил проверить,больно будет или нет,если выстрелить в человека,это ружье стреляло ого-го как biggrin Вообщем подошёл я к папе и выстрелил ему в ногу biggrin В ляшку,стнечище у него потом был охренеть biggrin Он за мной погнался,чтоб отлупить,а у нас дома,ну помните турники ,которые висели в проёме двери,ну Вообщем погнался он за мной и как БаБах об турник лбом со всей дури biggrin Вбежал в комнату,за голову держится,я успел убежать обратно,он за мной погнался и опять БАБАХ об турник лбом второй раз biggrin
Добавлено (20.08.2020, 16:54)
Вот такой я маленький добрый был biggrin
1585 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 17:33 | Сообщение # 29
nikola1964, когда у меня на "Жигулях" движок почти дышал на ладан, я то же вывел шланг наружу. Что тогда удивило - расход масло резко вырос. Только успевал доливать.
Добавлено (20.08.2020, 17:42)
Рауль, Принцип крышки -масляные пары вместе с брызгами (масла) попадают в эту крышку, расположенную в верхней части двигателя. Часть этого всего конденсируется в крышке и сливается (естественно это не струя масла, а капли) обратно в двигатель.
Часть паров через патрубок попадает во впускной коллектор, далее в цилиндры и сгорает.
Сеточка в крышке - это примитивный пламегаситель. Искра.или хлопок в коллекторе (например при срабатывании ЭФУ) не дадут воспламениться масляному туману в картере двигателя.
939 постов
Дата: Четверг, 20.08.2020, 17:42 | Сообщение # 30
Ну насмешил ты Санёк, аж проняло biggrin ....
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, K190, Юра, martavto, sirop_06, Amereh, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
