Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 14.05.2011, 22:18 | Сообщение # 51
vic013,
Quote (vic013)
По ощущениям, один горшок не работает, а соляра из него наполовину в трубу, остальное в картер....
чё значит "по ощущениям".... Нерабочий горшок видно сразу, матор ТРОИТ!!!!(работает не ровно)...
С увеличением оборотов его колбасить будет меньше, но ВСЁ РАВНО СЛЫШНО... Нуна при таком раскладе вычислить этот горшок, как на бензинке, тока вместо съёма провода со свечей, откручивать топливную трубку с форсы!.. при отключении горшка обороты падают - циллиндр работал, не падают - КАСЯК В НЁМ...
Quote (vic013)
уровень масла вырос от нижней метки до верхней...
не работает форса, она "льёт" соляру, нет распыла - на ХХ это мона вычислить... По принципу устройства топливной системы твоего автоса насос могет либо касячить, либо не касячить, т.е. при прочих равных и работающих форсах - давла соляры для распыла хватает (плунжерная пара одна на всех), значит виноватая сама не работающая форса - ПРОВЕРЬ ИЁ!... smile
Удачи, отдать друга в нечистые лапы сервисменов никада не поздно, зато знание и понимание его болячек спасёт в трудную минуту на дороге дальней... smile
Помог - скажи СПАСИБО
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:44 | Сообщение # 52
vic013,
Quote (vic013)
Ну и самое поганое, уровень масла вырос от нижней метки до верхней...
проверь подкачивающий насос
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 18.05.2011, 16:50 | Сообщение # 53
kasjavka,
Quote (kasjavka)
Именно так. На хх колбасит заметно и звук не такой ровный.
Quote (kasjavka)
Вот только на это и надеюсь, уж больно не хочется капиталить....(3Т). Сам, наверное, не полезу, нет столько времени и, главное, побаиваюсь, а спеца обещали толкового, "по знакомству".
Quote (iskander)
На бензинке я бы с этого и начал, а тут разве такая же система???
Спасибо всем за ответы. Ждем слова мастера. По готовности отпишусь.
Добавлено (18.05.2011, 16:50)
Вскрытие показало: форсы льют почти все, давление в 2 по 20 в остальных и того меньше, подкачивающий насос почти не протекает, но и так же качает, в общем Г, но не полное. Решено: замена 4 форсунок, подкачивающий насос, кольца, вкладыши, все, что нужно по клапанам... короче мелкая капиталка. Во вторник, видимо, уже будет результат. Надеюсь на лучшее...
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
gorelovo2007 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 03.06.2011, 21:44 | Сообщение # 54
Добавлено (03.06.2011, 21:44)
мужики кто подскажет 2,5тд колбасит на холостых оборотах в кабине как с отбойным молотком-форсунки новые тнвд проверял говорят отлично работает турбина тоже пашет
Сообщение отредактировал gorelovo2007 - Пятница, 03.06.2011, 21:50
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 04.06.2011, 12:08 | Сообщение # 55
gorelovo2007,
Quote (gorelovo2007)
падушки?...
форсунки новые
не факт, что на них выставлено одинаковое давло распыла, проверить не мешало бы... smile
Добавлено (04.06.2011, 12:08)
... воздух не сосёт???? biggrin
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 23:29 | Сообщение # 56
задача.
дано. фт м96 2.5 тд 86 л/с
после обрыва грм заменено 1 коромысло и все токатели.
все отрегулировано по Мурзилке.
тнвд не родная, маде и жапан, наклейка ниссан номер 104649-2109, по лицензии бош.
регулировать хз как, я по методу "капельки с трубки к форсунке первого котла" регулировал.
когда заводишь - дым из приемной трубы впуска. турбина вращается в другую сторону.
при прокручивании коленвала усилие довольно солидное.
вопрос: че за ...ный в ..т????
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 23:57 | Сообщение # 57
Quote (blackNwhite)
Реверс мотора?
Такое тоже бывает.Из-за очень раннего впрыска.
Но,скорее,два цилиндра работают правильно,а два в реверсе.
Проверь соответствие трубок высокого давления порядку работы мотора.
1-2-4-3.Первый цилиндр-со стороны ремня ГРМ.При несоответствии расположения трубок порядку работы переставь трубки.
Дата: Вторник, 05.07.2011, 09:29 | Сообщение # 58
да я впрыск вообще не трогал. До обрыва все работало отлично. Коленвал по часовой стрелке движется?
Дата: Вторник, 05.07.2011, 21:42 | Сообщение # 59
Quote (blackNwhite)
Если смотреть со стороны шкивов.
Дата: Вторник, 05.07.2011, 22:01 | Сообщение # 60
Quote (черный_чак)
Реверс мотора? Такое тоже бывает.Из-за очень раннего впрыска.
так он же не вручну его запустил?
стартер задает направления вращения.
Quote (blackNwhite)
в русской армии применяли "сено-солома" .
