С какой периодичностью Вы меняете масло
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.44%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 59 ] [10.30%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.61%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.22%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.69%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.09%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.71%]
Всего ответов: 573
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 17:07 | Сообщение # 11
8 тыс само нормально + маслофильт и воздушный. Пыльно на Донбассе поэтому воздушный быстро загрязняется.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 18:21 | Сообщение # 12
Меняю каждые 10000 км. назависимо полусинтетика или нет(синтетику нелью бо кушает на..г,дороговато будет),заодно топливный и масляный фильтр.Воздушный 30000км.Зато доп. фильтрик,перед подкач. насосом,бывает меняю и через 2000км.,хорошо прозрачный,видно когда надо.
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 19:44 | Сообщение # 13
Масло 8000-9000+мас.фильтр,воздушный около 50000+регулярная продувка(мне не тяжело)Масло ВР Visco 3000,полусинтетика.
Дата: Вторник, 01.12.2009, 22:22 | Сообщение # 14
Рауль, что-то не вяжется в рекомендации по твоей ссылке.Для турбомоторов,где условия работы жестче, интервал
замены масла больше.Значит,качество масла должно быть на две ступени выше и дороже.
Поэтому нужно знать кроме класса вязкости по SAE ещё и класс масла по API.
Если для моего Транзита подходит масло CF по API,то для турбодизеля уже нужно масло классом выше,например,CG или CH.
Для моторов последнего поколения-CH или CI по API.
Так что обращайте внимание на класс масла.Для наших стран с высоким содержанием серы в топливе может подойти масло
CH по API. http://avtomaslo.info/api-dlya-dizelnyih-motorov/index.php
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.12.2009, 22:33 | Сообщение # 15
черный_чак, Да это я просто так ссылку скинул,для инфы wink
Добавлено (01.12.2009, 22:33)
черный_чак, Я в маслах ваще не бум бум smile wink wacko
Дата: Вторник, 01.12.2009, 22:39 | Сообщение # 16
у знакомого ситроен С-5 межсервисный интервал 30 000км. для россии сокращен в ДВА раза!
Добавлено (01.12.2009, 22:39)
причем с условием прохождения у диллера и рекомендацыями завода. даж масло ихнее. и гарантии они не дают что у нас оно столько выходит как у них
Дата: Вторник, 01.12.2009, 22:47 | Сообщение # 17
Quote (тарасевичь)
тарасевичь, для стран третьего мира,какими фактически являются осколки СССР,это нормально.Поскольку отсутствует качественное топливо,масла подделываются,на сервисах разводка на деньги.
Рауль, зайди по ссылке,почитай.Что-то в памяти останется.Теперь будешь смотреть не только на SAE,но и на API.
По API нужно масло на твоё авто класса CF или CG,а лучше CH,так как оно рассчитано на российскую высокосернистую солярку.
Награды: 35
Дата: Вторник, 01.12.2009, 23:28 | Сообщение # 18
Вот, что выдает http://commaoil.ru/applicability/
Oil Change IntervalsEngine
Km Min 10000
Km Max 15000
Months Min 12
Months Max 12
Дата: Среда, 02.12.2009, 19:05 | Сообщение # 19
черный_чак, Спасиб Чак...Почитаю на досуге wink
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 23:26 | Сообщение # 20
Микола, а воздушный надо почащеменять если у тебя турбина стоит
Добавлено (02.12.2009, 23:21)
а меняю я масло от 10 до 11 000
но стараюсь в 10000!!!
Добавлено (02.12.2009, 23:24)
Yura, если ты его еще компресором продуваешь то ваше пипец!!
Добавлено (02.12.2009, 23:26)
Yura, прости ти не знаю какой у тебя двигатель!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
