Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » С какой периодичностью Вы меняете масло (Полусинтетика SAE 10w-40)
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.45%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 58 ] [10.14%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.64%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.29%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.73%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.10%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.72%]
Всего ответов: 572
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Среда, 06.06.2012, 02:04 | Сообщение # 331
Летом через 10 000, зимой 8500-9000 из-за прогревов, 10w40 Лукойл "Новая формула".
Добавлено (06.06.2012, 02:04)
Маслянный фильтр Кнехт.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Среда, 06.06.2012, 16:56 | Сообщение # 332
3ton, жуть,но похожая на правду!В 90-х товарищ па старом Пежо за три года ниразу тоже не менял масло,только изредка фильтр.Движок подбирал масло,он доливал-вот и замена.Пробеги были по1500 км в неделю минимум.После снятия головы на гильзах выработки почти небыло Вот так!!
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 18:41 | Сообщение # 333
Раскажу вам свой метод замены масла.Работаю я на эксковаторе катерпиллер.Там масло меняеться после отработки 1000 мото часов.масло sae 0 w 0.Такое же масло заливаю в свой транзит.Исчитаю замену не по километражу а по сожженному горючему. Замена у меня происходит после того как сжигаю 2500 литров.Или приблизительно от 25 до 30 тыс км.Это зависит от езды.Но замена нереже одного раза в год
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 20:29 | Сообщение # 334
То вы его балуете.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 20:34 | Сообщение # 335
sanek3, Друг твой прям Коперфильд, фильтр поменял а масло из двигла не убежало biggrin biggrin biggrin
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 20:55 | Сообщение # 336
Dron, А чего оно должно убегать. Фильтр находится выше чем поддон. и при снятии фильтра вытечет только остаток с фильтра
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:51 | Сообщение # 337
10000, синтетика 10W40 Aral, фильтр Mann
Дата: Вторник, 10.07.2012, 05:39 | Сообщение # 338
Yurezz, ,- а если, джу-джуть wink , приподнять левую сторону ? biggrin
Сообщение отредактировал ярос_лав - Вторник, 10.07.2012, 05:41
Дата: Вторник, 10.07.2012, 07:11 | Сообщение # 339
Jenia:То вы его балуете.
Знаю.Но хочеться что бы старенький мотор походил чуть побольше.Отец в свой грузовик Вольво 480 льет такоеже,но на 60тыс. пробега.
Дата: Среда, 11.07.2012, 10:38 | Сообщение # 340
всім привіт, smile
Quote (Jenia)
.. То вы его балуете.
-- чем ?,- увеличенными пробегами в 3-4 раза,
Quote (Lusik)
... от 25 до 30 тыс км
или, каким-то слишком уж деликатным маслом
Quote (Lusik)
... масло sae 0 w 0.
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikola1964, Musha, SergMFord, Ford2023, master_disel
