С какой периодичностью Вы меняете масло
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.44%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 59 ] [10.30%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.61%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.22%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.69%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.09%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.71%]
Всего ответов: 573
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Четверг, 10.11.2016, 18:08 | Сообщение # 571
Добрый вечер! Товарищи эксперты!! пришло время менять масло, какое посоветуете для дизеля 2,5л, пробег не большой 520 000км smile , морозы у нас до -30С. Пробеги зимой не большие.
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
Дата: Четверг, 10.11.2016, 21:30 | Сообщение # 572
Цитата Mity ()
Добрый вечер! Товарищи эксперты!! пришло время менять масло, какое посоветуете для дизеля 2,5л, пробег не большой 520 000км , морозы у нас до -30С. Пробеги зимой не большие.
5W30 или 5W40 любой в принципе фирмы
Награды: 35
Дата: Четверг, 10.11.2016, 22:03 | Сообщение # 573
Цитата Lexar ()
При пробеге 7500 км начинает моргать лампочка давления на резких спадах оборотов. При 8000 км горит практически постоянно
Цитата Фелuкс ()
Я бы при таких симптомах поддон скинул, и добрался бы до маслоприемника
У него скорее всего подклинивает датчик давления масла. При большом пробеге масло становится жиже, давление в масляной системе ниже чуток.
А давление масла в масляной магистрали нужно тупо датчиком давления механическим проверять. И тогда будет точно известно.
Я бы рекомендовал хорошую синтетику 5w40. На ней можно и летом и зимой гонять, если на угар не много уходит.
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Пятница, 11.11.2016, 10:49 | Сообщение # 574
ft-master,  5W30 или 5W40 это понятно, Знакомый заливает ZIC полусинтетику, в магазине предлагают G-energy. Можно заливать в этот "трактор" и Лукойл, но жалко двигатель.
Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:45 | Сообщение # 575
Могу ошибаться, но сегодняшний Лукойл - достойное масло. В моём тракторе залито люкс 5w40 полная синтетика.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Пятница, 11.11.2016, 19:56 | Сообщение # 576
v_a, Я замен 5 на лукойле таком откатал.
http://vovan.by/
2109 постов
Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:45 | Сообщение # 577
А я каждые 5000 меняю, Лукойл оно дорого не стоит так что думаю лучше чаще не очень хорошие масло менять чем раз в 10000 хорошое.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Суббота, 12.11.2016, 00:11 | Сообщение # 578
Я пробовал в оба мотора лить как промывку Газпромнефть 5w40 премиум (синтетика), на трассе летом устойчиво начинает вонять горелым маслом. На старом моторе думал подтеки воняют, так и на новом таже история.
Проехал в обоих случаях не много, угара не заметил, и не чернело.
Сейчас залито Wolf 5w30 F с допуском.
Почернело моментально, мотор работает однозначно тише особенно на холодную.
Крутится при заводке очень хорошо.
Вонь на трассе сразу же пропала. Угара нету.
Фильтр Mann, планирую 10 000 катать, одометр правда не работает )))
Добавлено (12.11.2016, 00:11)
А использовать дешевое масло и такие же дешевые фильтра меняя чаще попросту глупо.
Так же глупо как через дырявый дуршлаг прогонять макароны.
При ТО так же обязательно менять самый важный фильтр для двигателя - воздушный.
Воздушный фильтр у меня стоит Mann, на следующую замену уже при случае куплен оригинальный.
Топливный только оригинал, уже купил на акции у официалов 5шт.
Чем хуже, тем лучше!
Сообщение отредактировал macho - Суббота, 12.11.2016, 00:13
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Суббота, 12.11.2016, 00:30 | Сообщение # 579
На прошлой неделе разбирал движёк (2.2 155PSI),  пробег 57000 км (реальный) - погиб смертью храбрых. Со слов заказчика последняя заправка именно этим маслом! Так-что думайте... старый 2.5 конечно сожрёт всё что угодно, но тем не менее...
fordtransit1.ru
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.11.2016, 01:33 | Сообщение # 580
Я катала шеврон что в бензинку 10/40 что в дизель10/40,после переборки Бони решили залить, после обкатки, что нить по интереснее, петро канаду 10/40 и Псе, застучали компенсаторы. так что раз в сезон 4 раза в год на всех машинах теперь только энос 10/40. Так как настоящего шеврона больше нет. (у нас)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Fordonomikars, Ко4егар, maumausliser3, keron
