С какой периодичностью Вы меняете масло
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.44%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 59 ] [10.30%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.61%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.22%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.69%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.09%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.71%]
Всего ответов: 573
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:53 | Сообщение # 591
Цитата Mity ()
Какие допуски надо
Дима, ты знаешь я на допуски не очень обращаю внимания, если допустим на канистре допуск мерс,  фолькс или бэшка, я думаю для форда оно тоже подойдет, или форд особая машина. В коробку, мост, двигатель, в основном смотрю вязкость и производителя, хотя многие ребята льют только по допуску, не уверен что есть разница. Мое непоколебимое мнение. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ВЯЗКОСТЬ
Дата: Среда, 16.11.2016, 21:29 | Сообщение # 592
Цитата fordtransit1 ()
На прошлой неделе разбирал движёк (2.2 155PSI),  пробег 57000 км (реальный) - погиб смертью храбрых.
Цитата v_a ()
Зато к отцу скоро притянут Соляриса, чел поменял масло на станции, с бочки и не лукоша, на щупе солидол.
пробег 46000, Солярис 15 года.
Дата: Четверг, 17.11.2016, 01:56 | Сообщение # 593
ох как мне нравится фраза.."Оставил машину по гарантии поменяли на специализированной СТО...."....ну вот залили базарный шмурдяк..а бывает и такое зальют что попало..даже трансмиссионку ...а она расслаивается при  180 С ....жидкая фракция --на угар..густая- в "салидол"..то что видно на фото!!!!!.......как же нужно так не любить свою машину да ещё и с минимальным пробегом!!!
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 17.11.2016, 10:04 | Сообщение # 594
Если судить по фоткам то пробег не 46000.Очень грязно под капотом для 46000.
Trans025 Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Четверг, 17.11.2016, 10:14 | Сообщение # 595
Я придерживаюсь следующего мнения: заливать в двигатель масло на ступеньку выше качеством, чем рекомендует инструкция. Естественно, это в первую очередь относится к "старичкам" (на современных машинах трудно превысить требуемое качество масла ). То есть, если двигатель (по инструкции) может работать на минералке или полусинтетике, то применение синтетического масла вреда уж точно не принесёт.
И правильно заметил DYBLER -  допуски по применению, указанные на канистре - дело конечно хорошее. Но и зацикливаться на них не надо.
Главное - не напороться на подделку.
Да и не следует забывать, что масла, продаваемые в Европе реально по качеству превосходят масла этих же брендов у нас. О каких тогда допусках применения можно говорить?
Есть такая поговорка - "Век живи - век учись". Я всегда считал, что масла одной подгруппы (минеральные или синтетические) по большому счёту одинаковы. Ну, по вязкости ещё различаются.  Ну а что - заявленное качество (буквы SL, SN) одинаковы. Вязкость -  то же. В чём может быть различие, если это не подделка? Оказалось немного не так.
В 2011 году я приобрёл для работы Транзит 99 г. А так как в то время занимался и продажей масел, то заливал в мотор то, чем торгую. А проще говоря, те масла (синтетика), которые немного потеряли внешний товарный вид (потёртые этикетки на канистрах и т.д.). И вот заливаю Шелл Хеликс синтетику (точно знаю, что это не подделка), и мотор начал "кушать" масло. Раз долил, второй, третий....!!! Сразу появилась нехорошая мысль, что водители "положили" движок, хотя я и принудительно ограничил ему мощность.
В общем, когда я перешёл на другое масло - Мобил 1, то "жор" резко прекратился. В последствии я перешёл на Маннол. Вроде и недорогое масло, но на старых машинах (а они у меня все выпущены в конце прошлого века) ведёт себя нормально.
Так что я рекомендую методом проб и ошибок подбирать масла для конкретного автомобиля.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 17.11.2016, 10:18
Дата: Четверг, 17.11.2016, 11:43 | Сообщение # 596
Т.е первый и единственный хозяин смотал пробег, при том, что машине и 2х лет нет?
К слову, подкапотка там пыльная, а на Транзите у меня ещё грязнее была, при том, что за 3 месяца пробег составил всего 20 метров wink
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 17.11.2016, 11:53 | Сообщение # 597
Цитата DYBLER ()
Канаду--взял и я, проехал уже 4000, а масло почти не потемнело(это мне не нравится), а на угар  УЖЕ ушло гр500.
Ну не знаю. В старичка лил Канаду 10в40. Темнело сразу. Сейчас в 2.2 мотор залил 5в30 Канаду и тоже самое - потемнело почти сразу.
Поддержу. Аналогично. Тем более Влад уже давным давно всем объяснил разницу в буквенной аббревиатуре, что обозначают S и C по API
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 18.11.2016, 21:59 | Сообщение # 598
Добрый вечер.ребят подскажите как правильно поменять прокладку клапанной крышки ,и чтодля этого требуется?заранее благодарен.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 19.11.2016, 05:38 | Сообщение # 599
cry  Антон - и тебе привет! Для замены потребуется новая прокладка и прямые руки - там всего-лишь 9 болтиков М6 - как-то так...  biggrin Ещё может быть отрыхтовать привалочную поверхность крышки - тогда может новая прокладка и вовсе не потребуется...  yes Нуууу, ещё попробуй от грязи всё протереть-помыть...  smile Заодно и зазоры мона проверить ... даже нуно ....
244 поста
Дата: Суббота, 19.11.2016, 07:58 | Сообщение # 600
GREENDRAGON, доброе утро.спасибо за ответ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
