Дата: Понедельник, 05.12.2011, 16:23 | Сообщение # 1011
всім привіт, smile
-- я только не понял,- что общего,- проблем с цепью - к маленькой компрессии ? surprised
щасливо. smile
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 17:06 | Сообщение # 1012
В самом начале метки глянь Если уж такои износ что влияет но газараспределительны механизм сразу увидишь wacko
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 19:27 | Сообщение # 1013
может и компрессия из за этого страдает surprised
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:05 | Сообщение # 1014
Проблема выяснена.
1) Сломан натяжитель цепи ГРМ
2) Цепь растянута.
Как в следствии перескочила на 4 зуба на втором распредвалу.
Ищу теперь цепь, натяжитель нашел.
Дата: Пятница, 09.12.2011, 04:53 | Сообщение # 1015
всім привіт, smile
Quote (kolhak5)
-- может,- раз такое дело :-
Quote (Bras)
щасливо. smile
ciklop88 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 29.12.2011, 18:33 | Сообщение # 1016
кто нибудь делал замену клапанов, колец, поршней на форд транзит 1993 г. дизель отечественными деталями ....возможно это вообще
Ford Tranzit 1993 г. дизель
Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:09 | Сообщение # 1017
васім привіт, smile
ciklop88, , а какой смысл лепить с г@вна?....... поршней, и соответственно колец, такого размера нет - газоновские 92, а у нас - 93,65.......не вижу смысла..... или вы живёте на необитаемом острове, где нету магазинов ?, - так, есть интернет магазины......
щасливо, smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Четверг, 29.12.2011, 19:11
3 поста
Дата: Четверг, 29.12.2011, 20:05 | Сообщение # 1018
спасибо)) есть конечно магазины мне просто её на ход нужно было поставить вот и все по минимальным затратам
Дата: Четверг, 29.12.2011, 21:11 | Сообщение # 1019
привіт, smile
-- так, а шо случилось,- что он не на ходу, и вы его, решили лепить,- диагноз кто ставил ?
щасливо. smile
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Четверг, 29.12.2011, 23:32 | Сообщение # 1020
Отечественные цацки будут сродни отпеванию перед закапыванием. Мотор надо делать хорошо, чтобы не крякнул в самый неподходящий момент.А вы будете гадать на кофейной гуще что случилось "Мотор я ж сделал, что же это".Никто не спорит, что выложить энную сумму ни с того ни с сего мало радости, но когда вдогонку последует ещё одна, радости не будет долго.
Добавлено (29.12.2011, 23:32)
А вообще если дело точно в моторе, продайте старый - купите б/у тестированный, по-моему наилучший выход.
