- Параметры
- Применимость
- Комплекты
ПараметрыГлубина вогнутости 1, мм18Диаметр болта, мм29Диаметр вогнутости, мм40Диаметр цилиндра, мм93.67Длина, мм94Длина болта, мм77Дополнительная информацияс опорой поршневого кольцаЗавышение размера, мм0.65Степень сжатия (компрессии), мм59.47ОбщиеДлина упаковки, мм116Толщина упаковки, мм110Ширина упаковки, мм112Вес, г1321Страна производстваТурцияДобавлено (14.11.2016, 11:44)
Стоят 4200 за штуку
Добавлено (14.11.2016, 11:45)
это Nural поршни
Есть еще вот такие, ПараметрыВысота пожарного мостка, мм7.2Глубина вогнутости 1, мм18Диаметр болта, мм29Диаметр вогнутости, мм40Диаметр цилиндра, мм94.32Длина, мм89.5Длина болта, мм77Дополнительная информацияс опорой поршневого кольца
с поршневыми кольцамиНомер продукции93 V 86Степень сжатия (компрессии), мм59.5ОбщиеВес, г1298Кол-во в артикуле2Страна производстваГермания
Добавлено (14.11.2016, 11:46)
это Mahle поршни, стоят 6000
