Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 14:05 | Сообщение # 2931
Я понимаю что плотно но не молотком же туда её забивать?
1866 постов
Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 14:34 | Сообщение # 2932
Я у себя именно молотком и забивал.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 14:49 | Сообщение # 2933
молотком, молотком
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 18:04 | Сообщение # 2934
О темка,мужики подскажите или скажите на какой странице есть снятие подшипников виско муфты ? С одной стороны заглушка с другой опора шкива как по уму снять подшипники не повредив заглушку ?
2.5д дубль кабина с кузовом
202 поста
Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 18:51 | Сообщение # 2935
Это то что нашел))Давно тёк передний сальник коленвала и шумел подшипник вискомуфты. Так как все оказалось на одном месте, решено было всё это устранить.
С сальником труда не было, нагрел крышку феном и вставил сальник на место. А вот с подшипником пришлось повозиться. Просверлили отверстие в заглушке и вынули её. Заглушка стальная, покрытая каким то составом резины. Вырезал в ней отверстие побольше и счистив резину, напаял с кислотой жестяночку. Сам подшипник промыл вэдешкой и смазал растопленным литолом. Крышку оставил на ночь на расстопленной печьке, чтоб литол протёк во все щели. Вставил заглушку на место. Подшипник смазался и стал туго вращаться. Поставили крышку на место и вуаля, масло не течёт, шумов от подшипника нет.
138 постов
Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 20:19 | Сообщение # 2936
О как.а там стопорных колец нет ? Я думаю всю разобрать. Но как. сперва снять фланец под вискомуфту.а дальше видно будет.а внутри перегородки между подшипниками нет ли ? И куда выбивать или съемником тянуть. Заглушка я так понял одноразовая ,но я чувствую что подшипники под замену люфт есть и шорканье тоже. Лобовина
то у меня вся снята
202 поста
Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 21:02 | Сообщение # 2937
Вот ссылка https://www.drive2.ru/l/471608575773376867/ там посмотри фотки. У меня новая крышка есть, но ставлю старую пока не шумит этот подшипник.
138 постов
Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 23:09 | Сообщение # 2938
Благодарю.почитал. Походу колхоз не прокатит заменой подшипников на наши.там свой подшипник.на крайняк промыть и смазать.и заказывать новый
Добавлено (23.07.2017, 23:09)
Но все равно интересует разборка его.в какую сторону впрессовывать?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 09:26 | Сообщение # 2939
ромман, ремонт делал так же как и nigdave, обрезиненную жестянку вынимал-поддевал шилом (предварительно проколупав в ней отверстие), затем выровнял запаял и поставил на место.
Многие не заморачиваются, покупают на разборе весь узел и ставят взамен.
138 постов
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 20:51 | Сообщение # 2940
Да так же делаю.я ножом по кругу обрезал заглушку.она вертелась.дырку не прокалывал.так аккуратно поддел.вытащил.смазка там зеленая Дубова уже. Ну там да свой подшипник как и на помпе, смаску смыл ксилолом.новую щас буду шпритцом закачивать.
Добавлено (24.07.2017, 20:51)
Все собрал.запаял и кислотой и ацитил солициловой тоже пропаял.туже самую заглушку.
