Дата: Четверг, 15.04.2010, 11:34 | Сообщение # 351
Тнвд и форсунки как прокачать? При сборке двигателя нужно ли смазывать какие либо запчасти или достаточно после сборки залить новое масло?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 12:02 | Сообщение # 352
Уважаемый, Вы задаёте одни и те же вопросы но в разных темах. Не флудите - быстрее всё ровно не ответят. Чем одно и тоже писать, лучше поиск поюзай, например "Воздух"
ft-master
Дата: Четверг, 15.04.2010, 15:15 | Сообщение # 353
Quote (max111) При сборке двигателя нужно ли смазывать какие либо запчасти При сборке все смазывать трансмиссионным маслом(оно более "липкое")А по прокачке уже в топливную тему
Дымок
679 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 14:54 | Сообщение # 354
Дымок
679 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 14:57 | Сообщение # 355
Вот решился, вскрыл свой мотор. Боялся капиталки ( по деньгам ) но только замена колец
Дымок
679 постов
Дымок
679 постов
zh170671iaa
Дата: Вторник, 20.04.2010, 19:32 | Сообщение # 358
Дымок, за все 12+ и отдельное thanks за тюнинг фар.
sashok68
33 поста
Дата: Четверг, 29.04.2010, 11:13 | Сообщение # 359
подскажите какие должны быть кольца поршня /стандарт или 1ремонт/если размер в цилиндре 93.75
форд транзит 1995 турбодизель лукас 2.5 коротыш
Сообщение отредактировал sashok68 - Четверг, 29.04.2010, 11:15
ft-master
Дата: Четверг, 29.04.2010, 11:20 | Сообщение # 360
Quote (sashok68) /стандарт или 1ремонт/если размер в цилиндре 93.75 Стандарт.
