Фелuкс
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:31 | Сообщение # 2501
Пилить-пилить, потом самому приятно ездить будет, чтобы не говорили, мол дизель под капотом - это виброплита в салоне... Вот так должен дизель на холостых работать: Нет вибрации
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 24.05.2016, 15:14
okkupant501
69 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:50 | Сообщение # 2502
Фелuкс, Я о такой работе двигателя даже и не мечтаю.
Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
Alex842
320 постов
Дата: Вторник, 24.05.2016, 12:41 | Сообщение # 2503
Главное стачивать юбку поршня равномерно))))
Фелuкс
Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:23 | Сообщение # 2504
И будет не хуже . У меня же не CDI, у меня такой же тупой 2.3ТД, с механическими форсунками. Но самый кайф стал именно после регулировок форсунок на стенде.
Klimoff
45 постов
Дата: Вторник, 24.05.2016, 22:15 | Сообщение # 2505
Цитата Фелuкс (  ) Пилить-пилить, потом самому приятно ездить будет, чтобы не говорили, мол дизель под капотом - это виброплита в салоне... Не в развесовке поршней причина вибрации.Цитата Фелuкс (  ) Но самый кайф стал именно после регулировок форсунок на стенде. С этого и нужно было начинать.
Транзит-самый лучший!
Alex842
320 постов
Дата: Среда, 01.06.2016, 15:08 | Сообщение # 2506
Капец!!! Коленвал шлифанули под первый размер, блок ещё не проверял, а вот голова мертвая!!!! вся в трещинах!!! блин!!!! Попадос!!!
Vova
Дата: Среда, 01.06.2016, 21:59 | Сообщение # 2507
Цитата Alex842 (  ) а вот голова мертвая!!!! вся в трещинах!!! блин!!!! Попадос!!! Купи б/у.
Рауль
Дата: Четверг, 02.06.2016, 00:31 | Сообщение # 2508
Цитата Alex842 (  ) Капец!!! Коленвал шлифанули под первый размер, блок ещё не проверял, а вот голова мертвая!!!! вся в трещинах!!! блин!!!! Попадос!!! Не переживай,всё будет хорошо Купи бу как Вова советует...
Alex842
320 постов
Дата: Четверг, 02.06.2016, 09:22 | Сообщение # 2509
Спасибо за поддержку, так и сделаю...но блин лишние траты))))) В среднем 8-10 т.р. у нас стоит, буду конечно брать))))
ft-master
Дата: Четверг, 02.06.2016, 18:06 | Сообщение # 2510
Цитата Alex842 (  ) а вот голова мертвая!!!! вся в трещинах!!! блин!!!! Попадос!!! Смотря какие трещины. ГБЦ ходят и с ними,если не в ответственных местах.
