Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Суббота, 20.08.2016, 14:16 | Сообщение # 2551
А компрессию не мерил? если от нагара сильная ступенька, то сними её тупо наждачкой, там кольца все равно не работают!!! залей масло в горшок и по-тихоньку выбивай поршня снизу!! они должны выйти!! ничего не сломаешь, кольца все равно под замену!! а вдруг и точить то ничего не придётся!! просто кольца сменишь и всё!!! Я имею ввиду по блоку!!
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Суббота, 20.08.2016, 14:23 | Сообщение # 2552
Наждачкой пробовал это металл wacko
320 постов
Дата: Суббота, 20.08.2016, 20:22 | Сообщение # 2553
wacko Ступенька из металла? Хм..может сильный нагар? Но если действительно металл, то боюсь точить там нечего(( Пытайся выбить))))
320 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 07:24 | Сообщение # 2554
А что со звуком не то?
TrAnSiTL Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:10 | Сообщение # 2555
такое впечатление что мотор стуконул
Добавлено (29.08.2016, 12:10)
двигатель старой модели с воздушним фильтром как у газели. в движении часть корпуса фильтра откололась и упала в цылиндр. незначительно побило поршень, пострадали юпки клапанов. клапана заменил, седла прозенкеровал. камеру сгорания  поршня выровнял, но полной плоскости у него нет, две впадины глубиной в 1 мм. площадью 8 на 8 мм. двигатель завел работает нормально но со странным стуком. шатунные вкладиши заменил, не попустило. громкость стука увеличивается с нагревом до рабочей температуры.
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:04 | Сообщение # 2556
Цитата TrAnSiTL ()
может ли неровность поверхности и камеры сгорания поршня повлиять на звук работы двигателя?
Скорее нет.
320 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:05 | Сообщение # 2557
Характер стука какой? металлический или глухой?
8 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:38 | Сообщение # 2558
на низких и холостых глухой, а на высоких металлический
320 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 08:34 | Сообщение # 2559
umnik Хм.... клапана!!!
8 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 12:25 | Сообщение # 2560
4 раза проверял, регулировка в порядке. впуск 0,2 выпуск 0,35
Добавлено (30.08.2016, 12:25)
палец в шатуне или в поршне может давать такой громкий звук? когда вкладиши менял люфта не обнаружил
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, igor1964, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
