Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
4586 постов
Дата: Среда, 04.04.2018, 21:44 | Сообщение # 3091
Два пути: или насос подкачки (как вариант, заглушить временно новый). Либо льют форсы - но это чувствуется: дымит, жрет, не тянет.
Третьего пути на этом моторе нет.
Еще, на редких Транзитах с АКПП, возможно повышение уровня моторного масла при повреждении мембраны вакуумного модулятора - тогда АТФ-ку может насосать в мотор.
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 17:07 | Сообщение # 3092
Ну почему - же? Есть! Дырявый поршень например!!!
kalinaa1966, двигатель троит??? А то , ребусы какие-то задаёте без вводной информации.
fordtransit1.ru
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 21:20 | Сообщение # 3093
fordtransit1, Движок не дымит,не троит.На холодную какая то форсунка подстукивает. Расход в норме. Буду эксперементировать.Завтра в путь.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Суббота, 07.04.2018, 15:25 | Сообщение # 3094
а может так быть что форсунка неплотно закрывается, и после остановки двигателя топливо через нее стекает в цилиндр пока давление остаточное в топливной магистрали позволяет, ну и оттуда в картер через замки в кольцах.
и так копится-копится...
125T300 2013 передний L3H3
4586 постов
Дата: Суббота, 07.04.2018, 17:32 | Сообщение # 3095
Не, ну это уже совсем клиника, ездит на таком, и не понимать biggrin .
Запросто. Столкнулся тоже с тем, что если солярка в масло попала - все, амба, она оттуда не испаряется.
130 постов
Дата: Суббота, 07.04.2018, 23:05 | Сообщение # 3096
у знакомого было, правда на бензине на моновпрыске. сеат толедо. чёта там глючило и в масло за ночь литра 3 бенза натекало)
Сообщение отредактировал krendell - Суббота, 07.04.2018, 23:05
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 17.04.2018, 19:58 | Сообщение # 3097
Всем привет.может не по теме,но столкнулся с такаой проблемой.2.5 ď атмосферник сопливит прокладка клапанной крышки в углу под патрубком печки возле термостата.меняю прокладку через пол года опять в том же месте,у де третья прокладка сопливить начала.как быть?прокладки реинц ставил и на герметик реинц садил.пол года и опять беда.заранее благодарен.
1865 постов
Дата: Вторник, 17.04.2018, 20:31 | Сообщение # 3098
Клапанную крышку надо переодически подтягивать.
Добавлено (17.04.2018, 20:31)
3111 постов
Дата: Вторник, 17.04.2018, 22:56 | Сообщение # 3099
У меня было похожее. Прокладку выдавливало, либо внутрь, либо наружу(пробка). Со временем от подтягиваний крышка вминается на болтах. Надо её как следует осмотреть и при необходимости выровнять( положить на очень плоскую поверхность. И, да, периодически чуть подтягивать..Но только если есть в этом необходимость..Хотя текут они обычно сзади....
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Четверг, 03.05.2018, 15:32 | Сообщение # 3100
Мои сообщения про пыльник удалили, кто знает?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd, tolic67
